Подбор датчика температуры для нештатной приборки
demonizer Дата: Вт, 24.01.2017, 11:24 | Сообщение # 1
Приветствую. Зачастую датчик температуры включен в комплект, но иногда случается так, что он отсутствует, либо утрачен/сломан.
Ниже расскажу, что нужно знать, чтобы подобрать датчик.
Если провод от приборки на датчик один или два, используется резистивный датчик (меняющий свое сопротивление, в зависимости от температуры).
Повторюсь, датчиков масса и все разные, чтобы определить, какой именно нужен, необходимо произвести измерения.
Берем переменный резистор на 100 кОм. Например, такой: http://www.chipdip.ru/product/16k1-b100k/
Если провод на датчик один:
На среднюю ногу подключаем провод от приборки, любую крайнюю - на массу.
Если проводов на датчик два:
На среднюю ногу подключаем один провод от приборки, любую крайнюю - другой. Какой куда - разницы нет.
И крутим вал резистора, пока на приборке не установится температура +25 градусов С
Далее, не трогая резистор, чтобы не сбить настройку, отсоединяем провода от
приборки и массы и измеряем, какое сопротивление получилось между этими
проводами.
NTC-датчики температуры различаются по номиналу сопротивления. Причем, это сопротивление указано для +25'C
Поэтому, смело гуглим по шаблону: "NTC-thermistor" + [сопротивление, которое мы намерили, кратное* 10] + "hole".
*кратное, означает, что если мы измерили 9,7кОм, значит это 10кОм
В редких случаях, бывают датчики 2.2кОм, 3.9кОм, 4.7кОм, 33,47 и т.п. Возможны, также, значения в Омах
Например, "NTC-thermistor 100K hole"
"100K" - означает 100 килоОм - это то,что мы намерили.
"hole" - означает, что нужен датчик с дырой, нам же как-то его крепить придётся.
На что гугол выдаёт ряд подобных картинок:
Выбираем, что понравилось, покупаем и пользуемся.
Надеюсь, был полезен.
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 24.01.2017, 11:49
OrenDok Дата: Вт, 24.01.2017, 11:48 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400
Супер! Спасибо за информацию!Очень своевременно!
