У меня проблемка с задним стоп сигналом!! Перестал работать стоп сигнал при нажатии ручного или ножного тормоза, сам стопарь зделан из светодиодов в два ряда, и они постоянно горят подскажите как он работает?куда мне в первую очередь лезть смотреть, я понимаю так, один ряд должен гореть как габариты, 2й ряд должен загораться при нажатии тормоза!!! Или может по другому???
