Проблемы с зарядкой акб и оборотами после мойки
енька Дата: Пт, 06.09.2024, 06:20 | Сообщение # 1
Мотоцикл: мотоцикл
Добрый день. Ребят, кто-нибудь сталкивался с отказавшей зарядкой акб после мойки?
Dr-z400s 2007, американец. Акб и свечу в прошлом году менял. Никакого навесного оборудования в плане электропотребления нет.
Помыл мойкой высого давления ваще без пристрастия. Через 4 часа поехал прокатиться. Минут через 15 начала гаснуть приборка, через 25 мотоцикл перестал тянуть, будто кончился бенз. Но на низких, околохолостых оборотах едет. Газ открываешь -пихается, глохнет. Электростартер молчит, лишь реле стартера щёлкает. Короче, высосало аккум.
Наблюдения:
- Мультиметром проверил - на акб не поступает ток, в т.ч. при повышении оборотов
- реле-регулятор прозвонил -рабочее
- генер рабочий, на всех катушках 1,1-1,2 ома + мотоцикл заводится с кика и поддерживает работу, пока не добавляешь газа.
- когда повышаешь обороты с севшим акб или без него, мот захлёбывается, кряхтит и простреливает. С заряженым акб всё отлично работает.
- визуально вся электрика в норме. Все фишки осмотрел, пошевелил, сунул-вынул-продул
- в свечном колодце воды нет, отверстие для слива не забитое, продул.
- предохранитель над акб прозвонил - целый.
По итогу каждый день перед поездкой на работу заряжаю акб. Как раз хватает сгонять туда-назад.
Кто-нибудь сталкивался? Где шайтана искать, куда копать?
Gennadiy Дата: Вс, 15.09.2024, 19:46 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz 400sm
При работающем двигателе нужно еще померить напряжение на 3х проводах с генератора с подключеным и отключеным релерегулятором . Попробывать подключить АКБ напрямую к разъему релерегулятора и замерить ток заряда и напряжение . На сайте есть книга по ремонту , там есть описание как проверить генератор
