• Страница 4 из 4
Зарядка от РР к аккумулятору напрямую
akva Дата: Ср, 16.01.2019, 08:17 | Сообщение # 46
Мотоцикл: drz 400s
Перед тем как спаивать необходимо убедится в исправности компонентов
Генератор проверял.Нужно ещё РР проверить.Сам не знаю как повезу к спецу.В этом году намечается большое путешествие в Исландию.Нужно что бы всё было исправно.
She Дата: Ср, 16.01.2019, 08:59 | Сообщение # 47
Ну а сервисная инструкция для чего? Там все есть.
sm701 Дата: Ср, 16.01.2019, 13:04 | Сообщение # 48
Мотоцикл: Husqvarna 701
Да и паять не обязательно, можно поставить фишку хорошую с моделей.
Именно, отлично работают разъемы для сетей 220в. Типа таких
Прикрепления: 1328536.jpg (35.0 Kb)
demonizer Дата: Пт, 18.01.2019, 10:33 | Сообщение # 49
Хуже придумать нельзя для высокотоковых цепей постоянки.
С учетом "геметичности" и "вибростойкости".
Ребят, припаивайте провода, и больше не придется туда лезть (к вопросу о неразъемности соединения)
Модельные фишки - это разъемы XT-90, XT-60, XT-30, их можно.
Прикрепления: 8353580.jpg (19.5 Kb)
ershn8d Дата: Пт, 18.01.2019, 12:18 | Сообщение # 50
Delphi Metri-Pack 630, очень дорого но могут пережить сам регулятор smile
И какие-нибудь AMP Sealed для небольших токов. Думаю когда-нибудь на 690м разъёмы переделать или сразу всё заменить.
sm701 Дата: Пт, 18.01.2019, 19:24 | Сообщение # 51
Цитата demonizer ()
Хуже придумать нельзя для высокотоковых цепей постоянки.С учетом "геметичности" и "вибростойкости".
Нормально работает именно на большом токе. Там не нужна герметичность, нужен хороший контакт.
Я так тоже думал, пока не приложил мотоцикл на неразъемное соединение в оффроаде, которое от удара закоротило. ershn8d пару дней ругался, что мы целый час потеряли, пока изоляцию резали. smile
Добавлено (18.01.2019, 19:32)
Обычные разъемы с небольшими токами просто залей тефлоновым спреем. Занимает несколько минут, а пользы как от герметичных разъемов. На моей древней xtz 660 какой-то японских гений расположил электронику зажигания над задним колесом. Ее часто заливала вода и она исполняла дикие вещи, но после обработки тефлоном уже лет пять нет никаких проблем.
akva Дата: Пт, 18.01.2019, 21:25 | Сообщение # 52
Мотоцикл: drz 400s
Я возьму с военной техники.Жаль они не герметичны.
She Дата: Сб, 19.01.2019, 00:15 | Сообщение # 53
Клеевой пистолет никто не отменял.
Мужик Дата: Сб, 26.01.2019, 22:51 | Сообщение # 54
Очень рукастый , но на фото их не видно
Мотоцикл: drz400s
Так парни прочитал я всю ветку и  так и не понял фишку лучше или лучше спаять? И с РР выходит три провода на гену их не трогаем, а трогаем именно те что идут на + на акум?
Сообщение отредактировал Мужик - Сб, 26.01.2019, 22:51
She Дата: Вс, 27.01.2019, 00:16 | Сообщение # 55
Если нет качественной "модельной" фишки то спаять.
Мужик Дата: Чт, 31.01.2019, 15:57 | Сообщение # 56
Мотоцикл: drz400s
Вчера заводил мот , немного покрутил акумом (подсадил) то показывал 13.5, поработал мин 5-10 и стал показывать на клемах акума 14. Думаю трогать фишки не нужно
ershn8d Дата: Чт, 31.01.2019, 16:28 | Сообщение # 57
Мужик, холодно же. Нагрелся АКБ, пошла зарядка.
  • Страница 4 из 4
