klr650, озвучь момент затяжки спицы,если таков имеется... А то со слухом у меня проблемы и одинаково протянуть все спицы думаю не получится... будь твёрдым до конца...
и чем ты его будешь измерять Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Sibir, не катит!!.. буквы О и Ё отличить смогешь?.. вот так и натягивай)))).. послушай у кого нибудь, или в магазине новое колесо постучи отвёрткой слегонца
Динамометрическим только новые катит, у старых будет отличаться. Если восьмерка или яйцо на форумы велосипедистов там все есть. У меня приспособа есть и балансировку и кривизну обода выправить можно. Подобное и сделать самостоятельно несложно. Все одно после профилактики спиц поездив немного проверить диски на биение. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Ребятушки, на моём моте некоторые спицы совсем не регулируются - ниппель крепко прикис к спице. Ниппель не проворачивается, спица просто пружинит и все. Крепко держать плоскогубцами не получается - все равно прокручивается, остаются неприятные следы на спице. Что делать? отмачивать в WDшке до достижения положительного результата ? Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02'
Z-vladus, отмачивай долго и упорно. И отбрось плоскогубцы. Они для подтяжки спиц не подходят. И неудобно и зацепа не дают, поэтому нипелю приходит песец. Спец инструмент изготовить не каждому под силу, но как минимум купи 2 ключа на 6, аккуратно расточи и склей их хоть двусторонним скотчем, или просто изолентой обмотай. Получается довольно хороший ключ для спиц, с нормальным контактом и удобный - спицы хорошо крутятся.
Снимаешь покрышку и начинаешь откручивать все спицы спец ключом без него лучше сразу заказать некоторое количество нипелей, те которые не откручиваются греешь феном-горелкой газовой. Ну а дальше собираешь с прогонкой и смазкой. Убираешь биение и усё. Этот сезон я делал так. Перед ограничился просто поочередным раскручиванием, зад полностью, не удавалось открутить спицу без ее прокручивания обод не давал достаточно прогреть нипель. Подробности по телефону. В личку. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Парни мне спицы над подтянуть как думаете можно это сделать не снимая колеса и не бортируя? в сервисе говорят так рискованно может спица до камеры дойти но у меня мот из японии не давно и я думаю врятли на нем часто подтягивали спицы и жарили... что скажите?
Я уже два раза разбирал колесо, собираю прокручивая спицы каждую пятую. Это важно, иначе будет яйцо 100% т.к. натянете с одной стороны, а с другой уже не пойдет дело. Если колесо в сборе надо лишь слегка подкручивать, на 3\4 оборота. А восьмерки убираю с лазером, отлично получается.
