Специальный выпуск для профессиональных интернет пользователей , компьютерных взломщиков , а так же тем кто только что вышел из виртуального мира ( например на обед ) . Тем кто не умеет говорить по русски посвящается ...
Гайда по ченжу тормозных девайсов ( Инструкция по замене тормозных колодок ) - перев. на нормальный .
Если ваш мот перестал останавливаться когда надо или где надо , то это не значит что у него вдруг кончилась гинга и её надо срочно прокачивать до следующего левела . Настал ивент чейнжевать тормозной девайс . Им пришёл дамаг !
Вся трабла заключается в этом ивенте в том , что тут не надо искать баги , создавать аккаунты или , имхо , ещё хуже - делать матк с АоЕ . Здесь надо снять уши , отодвинуть подальше клаву и сделать кое что своими руками ( придётся ) .
Для начала гуглим спереди сабжа , вот такую айтелу с написаным прям на ней через пробелы логином N I S S I N . Если логин выглядит по другому или изменён , значит его уже пытались взломать хакеры , но если ты не ламер и у тебя нормальный левел , то лак от тебя не отвернётся и ты нормально сделаешь эти траблы , к тому же эта гайда далее тебе поможет ...
После погугливания мапа мото и нахождения тормозного десктопа на мотаке , видим что он залочен двумя бнями с октагонными головками . Тут уже потребуется некоторый сет и немного скилов . Из сета берём подходящий девайс с двумя цифрами 1 и 2 и отвинчиваем два здоровенных , противных винта как показано на нижнем скрине .
Отвинтив берём его в руку . Если не хватает сил - зовём на помощь знакомого мембера . Если и вдвоём не получается держать - применяем стат . Если совсем не получается - вызываем суппорт .
Далее отконекчиваем крышку . Под ней будет длинный шуруп . Из сета подбираем подходящий сабж на 5 и конектим его в шуруп как фото . Крутим сабж с права налево и выпуливаем на улицу . Если сабж не будет выпуливается из порта , но надо применить атк . Да , если крышки не было - не страшно . Этот баг и не является раром .
Потом вывалятся ржавые дропы
Вид старых лутов сверху .
... и сравниваем их с новыми
Мод . Подхдящим сабжем вдавливаем эти айтелы вовнутрь .
и вставляем новые дропы
Конектим обратно ранее вытащеный длинный шуруп и завинчиваем его сетом на 5 , но уже слева направо .
Мажем пенетратом .
и завинчиваем крышку
Немного раздвигаем дропы подходящим девайсом из сета
Красим креп резьбовой термухой
и конектим всю эту байду обратно
Всё , апргрэйд завершён .
Кстати , как по моему имху , так же другим , более именитым имхуям , можно немного разогнать тормозной девайс , путём прокачки мода . Что бы сделать моддинг , нужно вконектить в девайс други дропы . Вместо дропов с ником NISSIN и паролем GS нужно вставить NISSIN c паролем ST . Всё ,девайс прокачен ! Всё . Теперь ты не ламер , а чёткий юзер . Ты разогнал свой левел до нюкера . Твоя абилка по моддингу улучшилась и теперь у тебя не будет вызывать траблы на других ветках и у ламерских мемберов , которые обратятся к тебе за супортом по чейнжу таких девайсов . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Согласен . Поэтому и напечатал прогу со сконекчиванием Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
kudrik, Круто ! Теперь то дело c такой прогой пойдёт быстрее Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
а есть мануал на русском языке?:D olbanskey не понимаю:D перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
Не , по русски не сделали ещё . Как бы от рускоязычных пользователей запросов не поступало , а вот у компьютОрезированных участников были проблемы ... Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
1 . Это литиевая паста ( смазка ) Это что бы болт и пробка не прикисали в резьбе 2. Это фиксатор резьбы средней фиксации фирмы Перматэкс Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
помогите советом заменил колодки диск греется, колесо еле крутится, колодки ЕBC какие то синтетические . заново разобрал поршни отлично отходят. ну прокачал тормоза с полной заменой тормозной жыжы не помогло. в чем прикол может калодки не той системы? не первый раз меняю что за бред . простите если не в тему и без сленга
Добавлено (30.05.2013, 01:21) --------------------------------------------- через пробелы логином N S S I I N может я без пробелов налогинил
Добавлено (30.05.2013, 01:27) --------------------------------------------- а да вот ешо диск малость посинел. проехал 5км это оч плохо или это тюрлинг в цвет мота и свист при торможении как у хорошего китайского мопеда san4ac
Сообщение отредактировал San4ac - Чт, 30.05.2013, 01:29
San4ac, гарантийный случай это когда ставишь оригинальные запчасти. Вполне возможно что данные колодки не подходят под этот диск да и вообще не подходят по качеству. Получается что когда ты отпускаешь тормоз колодки не расходятся? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Надо прогу новую прописывать или в логине N S S I I N с ошибками мож написал . Попробуй по другому - NISSIN например . Или брэйковой рычаг залочен . Посмотри на него . Из за него бывают баги .
Потом сделай как рекомендовал kudrik, в сообщении № 4 . Он там прогу выложил нормальную . ... если ничего не поможет то дропы зацени , мож они не той версии ( устаревшей ) и тогда прога № 4 не поможет . Надо тогда всю систему переустанавливать Если переустановишь , то все данные исчезнут . Самый край - если ничего не поможет , то тогда ко мне заезжай со всем железом - посмотрим как там у тебя ... на вирусы проверим Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
я эту систему уже с закрытыми глазами переустанавливаю. ща пойду с наждачной бумагой как все отформатирую
Добавлено (30.05.2013, 22:22) --------------------------------------------- вирус под названием EBC MX-S formula удален без формата хард диска прописал как советовали NISSIN c паролем ST и вот оно счастье и безметежность :hands:
