Докладаю . Длинна задних SM спиц европейской версии 170 и 175 мм. ( разные ) Диаметр 4 мм . Загиб 30 градусов примерно . Головки толстые как на кроссачах - 8.2 мм . Передние SM - как померяю сообщу . Передние S - Длинна спиц 240 мм . Диаметр 3 мм . Головка 8 мм . Задние - тоже пока нет данных . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Длинна задних SM спиц европейской версии 170 и 175 мм. Диаметр 4 мм . Загиб 30 градусов примерно . Головки толстые как на кроссачах - 8.2 мм . Передние SM - как померяю сообщу . Передние S -lлинна спиц 240 мм . Диаметр 3 мм . Головка 8 мм . Задние - тоже пока нет данных .
В FAQ бы это запихнуть... чтоб инфа ценная не пропала! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие
По ссылке unk379, исходя из данного каталога видно: СМ передние 173мм задние внутренние длина 173мм наружние длинна 171мм Комплект сток передние 55320-29F10 комплект задние 65320-29F30 СМ нипель передний 3,61/7,6 мм задний 3,96/7,6
C передние 240мм задние внутренние длина 188мм наружние длинна 185мм Комплект сток передние 55320-31D00 комплект задние 65320-29F10 С нипель передний 3,61/7,6 мм задний 3,96/7,6
Нипель расшифровка - диаметр резьбы спицы/размер нипеля мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сообщение отредактировал She - Вт, 26.03.2013, 07:11
Не , у нас другой метод . Мы ссылки не читаем . Мы живые спицы меряем , поэтому так долго . У меня тоже каталог есть и сюда написать самое простое , но где гарантии в точности информации да и что бы просто понятно было . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
В каталоге явно ошибка в длинне передних спиц на с-ке, достаточно взглянуть на KLX 400, а это брат-близнец ДРЗета. Там как раз 240 указано! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие
Ребяты у кого есть возможность измерить длинну спицы . Очень надо . Вот так как на фото или хотя бы на колесе рулеткой от згиба на спице до самого обода . И диаметр спицы если можно Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Сообщение отредактировал klr650 - Ср, 22.12.2010, 12:42
Спасибо , а то у меня постройка эндуро встала . Нет спиц . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Так сколько точно в мм от головки как у меня на фото ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Охренеть Это чего они одинаковые что ли с передним на 17 Ничего не понимаю . Гек а передних спиц на 21 у тебя нет ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
