Мот эска японец 2000 года. родной кран не вакуумный и подтекает, на ебее есть вакуумные, вопрос, куда к карбу от крана подсоединять трубку, чтоб вакуумный кран заработал?? Заранее спасибо
Шланг ты правильно указал, но убирать его не надо. Режешь его в удобном месте и ставишь тройник - на дожигатель и на карб. Если потом захочешь поставить скотойлер - можешь и для него вакуум взять от этого же шланга:) Для краников есть ремкомплекты, можешь занедорого починить старый. Если купишь новый вакуумный - проверь после покупки чтоб ничего там не болталось. Я купил китайский краник, так у него обе трубки забора бензина выпадали от легкого толчка, хорошо что заметил это до установки.
Спасибо за ответ, да стоит экология, поставлю тройник и вакуумный кран. Краны на ебее дешевле рем комплекта. Кран за примерно 700 можно купить, а ремкомплекты дороже тысячи. Тоже на ебее брали? На край можно резинку смайлик на старый воткнуть. А не подскажите, где ремкомплект, в котором резинка смайлик с тремя отверстиями, можно купить недорого? И еще подскажите https://www.ebay.com/itm....:3:pf:0 Это для наших дырзетов подойдет??? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Vovanhondavod - Пт, 04.01.2019, 12:39
странно, но эта резинка стоит дороже, чем кран целиком)))
275-354 рублей в Японии + доставка. Нормальная цена.
На али есть краники целиком 440 рублей.
ЦитатаVovanhondavod ()
и смайлик надорванный развернул
Ну так надо было место где надорвано герметиком бензостойким смазать. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
