• Страница 1 из 3
Регулятор ускорительного насоса
She Дата: Пн, 12.12.2011, 11:38 | Сообщение # 1
Для тех кому итересно на стоковом кейхине можно регулировать ускорительный насос увеличивая или уменьшая регулировочную прорезь лапки приводящей в действие насос - в красном кружке. Уменьшая прорезь до какого то предела уменьшается время начала срабатывания ускорительного насоса. Дальше будет уменьшаться количество топлива за цикл впрыска. Особо продвинутые или кто отломал пластину могут в это место поставить регулировочный винт. И о-ринг
Прикрепления: 9486564.jpg (57.3 Kb) · 5783317.jpg (73.8 Kb)
Sib_bear Дата: Пн, 12.12.2011, 17:04 | Сообщение # 2
Мотоцикл: xr250r, DRZ400E
Вопрос в том, как узнать сколько топлива в рабочей камере насоса необходимо. От чего отталкиваться? dry
She Дата: Вт, 13.12.2011, 02:12 | Сообщение # 3
Полагаю отталкиваться от того как реагирует двигатель на откручивание ручки газа. На моем дошло до того что канал по которому подается бензин с насоса забился и при резком газе двигатель глох. Конструкция регулятора не позволяет бесконечно гнуть туда сюда. но попробовать можно надев кусочек трубочки от капельницы на ту часть которая касается рычага.
Черепашка46 Дата: Вт, 13.01.2015, 00:45 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ400 sm
Крышка для ускорительного насоса не кошерна...8 рублей
Видимо сочленения изнашиваются в эксплуатации + засорение.
Можно вопрос?
шланг от капельницы + сколько по толщине?)
Кто хочет жить вечно - тот не с нами...
Exolon Дата: Вт, 13.01.2015, 03:34 | Сообщение # 5
Цитата Черепашка46 ()
шланг от капельницы
маленький он, если тока попробовать в бензине  отмочить - чтоб он разбух и легко на штуцера лез.
She Дата: Вт, 13.01.2015, 14:52 | Сообщение # 6
Около миллиметра.
Pashtet Дата: Пн, 20.04.2015, 20:40 | Сообщение # 7
Мотоцикл: klx450r
У меня при резком откручивании стал глохнуть, я думаю нет смысла регулировать, в моём случае. Кроме мембраны и засорения какие ещё могут быть косяки с ускорителем?
kenguru Дата: Пн, 20.04.2015, 21:56 | Сообщение # 8
Мотоцикл: F
да смысл ругелировать есть всегда,он стреляет у тебя на метр-полтора? начинает стрелять при самом открытии заслонки? проволочка стоит?
я после косого поставил МХ,там есть возможность регулирования винтиком ,так вот пол оборота этого винта,т.е. срабатывание позже на капельку совсем-уже чувствуется провал! и наоборот!
ДПДЗ можешь еще посмотреть.
визуально возьми в руку его,заполни бензом,резко открой,и посмотри что к чему и как стреляет
Сообщение отредактировал kenguru - Пн, 20.04.2015, 21:58
Pashtet Дата: Вт, 21.04.2015, 15:49 | Сообщение # 9
Мотоцикл: klx450r
kenguru, В технике не силён, какая проволочка? Где? Мембрана целая, каналы не забиты. По совету She, одевал капельницу, не вылечило.
kenguru Дата: Вт, 21.04.2015, 18:29 | Сообщение # 10
Мотоцикл: F
так ускорительный стреляет или нет? когда в руке держишь?
проволочка- eddie mod
Pashtet Дата: Ср, 22.04.2015, 18:52 | Сообщение # 11
Мотоцикл: klx450r
При таком раскладе, как на картинке у меня ручка газа не будет до конца выкручиваться. а как стреляет ускорительный?
kenguru Дата: Ср, 22.04.2015, 20:13 | Сообщение # 12
Мотоцикл: F
все будет,я тебе говорю,либо мощнее пружину,ускорительный стреляет как со шприца,примерно
Pashtet Дата: Пт, 24.04.2015, 07:01 | Сообщение # 13
Мотоцикл: klx450r
kenguru, Теперь дошло!  Буду пробовать. Спасибо.
Добавлено (24.04.2015, 06:39)
Подскажите, кому не лень, на сколько выкручивать винт качества на кейхене?
Добавлено (24.04.2015, 06:40)
...в стоке.
Добавлено (24.04.2015, 07:01)
кстати вчера выяснилось, что не работает ускорительный,отремонтировали, глохнуть с газа перестал, но при очень резком откручивании газа есть провал, все манипуляции без возд фильтра.
kenguru Дата: Сб, 25.04.2015, 00:09 | Сообщение # 14
Мотоцикл: F
настраивай теперь,ставь проволочку,натягивай трубку с капельницы,или купи МХ карб=)
Pashtet Дата: Сб, 25.04.2015, 19:18 | Сообщение # 15
Мотоцикл: klx450r
УРА!!! Победа! Мот снова ВАЛИТ. Вот только теперь при открытии возд клапана мот набирает обороты где-то до 2500.  Баловался с винтом качества и теперь при сбросе  газа обороты слегка подвисают. Чё  крутить?
  • Страница 1 из 3
