В продолжение темы: //www.drz-club.ru/forum/16-10421-1#140120
Вторая версия с яркими светодиодами для DRC EDGE.
Изменения:
- сокращение расстояния между светодиодами позволило более компактно их разместить (в предыдущей версии у некоторых упирались в стекляшку рассеивателя) - все в одном. Подсветка госномера теперь располагается на основной плате, а не отдельно на проводах, как штатно и в первой версии - изменена цветовая температура подсветки госномера. теперь это теплый свет. - добавлен специализированный драйвер для управления светодиодами. Это позволяет получитьмаксимальную светоотдачу от кристаллов. - цвет платы может быть черный или белый. (пока выбор есть) - вариант габарита теперь один (по статистике оказался наиболее востребованным, стильным и информативным)
Для сравнения с предыдущей версией:
Платки также обработаны защитным лаком, предотвращающим коррозию при попадании влаги.
Привет, а можно размеры платы - хочу интегрировать в китайский корпус? У моего стекло прозрачное - диоды ведь красные? А варсион намбер ван нету?))) Которые по 1700 были? Хочу как ROBBIE MADDISON шпарить по воде
Ребят, есть ограниченное количество (т.е. мало) платок для стопака DRC EDGE. Платки второго поколения, со специализированным драйвером, разработанным специально для фонарей транспортных средств. Платки покрыты защитным лаком, т.е. не боятся воды. Подсветка номера интегрирована, т.е. все находится на одной плате, без дополнительной на проводах. О том, нахрена вообще это нужно, отзывах и прочем, можно почитать в теме: https://www.drz-club.ru/forum/16-10421-1#140120
Для заказа скидывайте заявку в личку.
Ценник 1700₽, с учётом упаковки и доставки по России почтой первым классом. Отправка на следующий день, после получения оплаты.
Небольшой рассказ о том как проходила установка платы в китайскую реплику DRC.
Разбираем Длина родной платы 92мм, новой 97мм, но это не играет роли.
Разборка и примерка показала что монтажные стойки находятся на том же расстоянии как и оригинала, А вот стойки крепления фонаря две, а не три как в DRC и находятся они в другом месте и попадают в плату, да и ещё в месте каналов соединяющих верхний и нижний электропроводящий слой платы. Отступать было поздно, визуальный осмотр показал что дорожек в нужном месте нет, Вооружившись мультиметром было выяснено что наружные поля являются землёй. На электроточиле(для уменьшения механических воздействий на плату) был удалён нужный край платы, С краёв был удален лак и припаян проводник между верхним и нижним слоем платы, с обоих сторон, чтоб было "как по заводу" Продуваем\чистим плату, покрываем лаком места нашей пайки.
Все же, сделаю поправку: От крепежных отверстий можно отрезать в стороны, не боясь что-то повредить. жизненно важных органов там нет. И даже те переходные отверстия, что там имеются, не единственные, а верхняя металлизация служит для механической прочности платы на изгиб. Короче,можно было отрезать и стороны между собой не спаивать. Но сделано-сделано, хуже не будет)
