• Страница 1 из 3
Выпускной коллектор из нержавейки с резонатором и без.
Евген Дата: Вт, 04.12.2018, 22:40 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Цена 5000р.
Прикрепления: 6203340.jpg (392.5 Kb) · 5688691.jpg (208.7 Kb) · 8362494.jpg (171.7 Kb) · 5515094.jpg (272.1 Kb) · 8073748.jpg (233.0 Kb) · 9005141.jpg (210.6 Kb)
Гек Дата: Ср, 05.12.2018, 05:08 | Сообщение # 2
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Евген, Cам сделал? Какой диаметр?
Евген Дата: Ср, 05.12.2018, 06:16 | Сообщение # 3
Репутация: 33 ±
Гек, Да. 38 мм.
She Дата: Ср, 05.12.2018, 08:19 | Сообщение # 4
А месторасположение и размер  "бомбы" как определялось?
klr650 Дата: Ср, 05.12.2018, 10:48 | Сообщение # 5
На глаз .  smok      Естественно чертежи с завода павербомбовского ему не прысылали  rolleyes
Название предлагаю переделать . А то тут уже продавали Акрапович новый за 3 тыщи .
AlexSV Дата: Ср, 05.12.2018, 14:11 | Сообщение # 6
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
"ПоварБанк" предлагаю)))
She Дата: Чт, 06.12.2018, 14:08 | Сообщение # 7
Евген, с руками у тебя все как надо, растут из нужного места. Но сомневаюсь в эффективности данной "бомбы" в виду ее расположения.
Я полагаю, что если и будет эффект то на супер низких оборотах.
MaxZT Дата: Пт, 07.12.2018, 04:33 | Сообщение # 8
Кстати, это не совсем PowerBomb, и даже не MegaBomb, не помню как называется.
She, имеешь ввиду слишком далекое расположение от выпуска?
Удивительно, но на кроссовых эти приблуды ставятся именно как Евген сделал, где защита ноги.
Сообщение отредактировал MaxZT - Пт, 07.12.2018, 04:34
Евген Дата: Пт, 07.12.2018, 06:28 | Сообщение # 9
Репутация: 33 ±
She, Спасибо! Называется этот коллектор Акрапович Эволюшен , по научному резонатор Гельмгольца.
Ладно пускай будет самодельный , обычно говорят кастомный.
Повербомб -  работает на верхах. Мегабомб - низа и середина.
Прикрепления: 9605731.jpg (302.3 Kb)
Сообщение отредактировал Евген - Пт, 07.12.2018, 06:32
AlexSV Дата: Пт, 07.12.2018, 06:38 | Сообщение # 10
Евген, да, качественный stainless steel man)))
Главное чтобы в его "калькуляторе для рассчета скорости и метода отражения звуковых волн от стенок выхлопной системы, в заданном диапазоне оборотов"  кнопки не залипали и батарейка не севшая была, чтобы ненароком не переместить кривую мощности за разумные пределы...
Иначе FIM может запретить такой тюнинг и не допускать Евгена из-за того что эта система будет давать слишком сильное преимущество относительно нервно курящих в стороне KTM-ов.
Да и самим владельцам порванные цепи и отломанные хвосты ни к чему
Сообщение отредактировал AlexSV - Пт, 07.12.2018, 06:40
She Дата: Пт, 07.12.2018, 07:45 | Сообщение # 11
Из вики: Теория резонанса Гельмгольца используется при проектировании выхлопных труб автомобилей и мотоциклов, с целью сделать звук двигателя более тихим или более красивым.
Совершенно верно. Полагаю кто нибудь занимался резонаторами для двух тактника, и понимают зависимость длинны от цилиндра  до задней стенки резонатора от частоты.
Чем дальше, тем на более низких оборотах осуществляется подпор газов.
AlexSV Дата: Пт, 07.12.2018, 10:21 | Сообщение # 12
Вот эти картинки - с автомобильными трубами - точно только чтоб с лохов деньги стрич...
Никакие расчеты ни там, ни у Евгена, естессно не производились да и при всем желании мне кажется без спецлабораторий тут не обойтись
Изделие Евгена, наверное имеет больше психологический эффект...
Без шуток, он(психологический эффект) работает, даже когда звук выхлопа становится просто тише и приятнее - кажется что двигатель лучше прет...
Так что ждем отзывов будущих владельцев девайса... на сколько выросла максималка, насколько снизился расход, и вообще насколько жизнь в целом улучшилась...)))
AlexSV Дата: Пт, 07.12.2018, 10:30 | Сообщение # 13
2016
2019
Годы
Прикрепления: 7424642.jpg (357.2 Kb) · 2803541.jpg (211.2 Kb) · 3481838.jpg (317.1 Kb)
ershn8d Дата: Пт, 07.12.2018, 12:00 | Сообщение # 14
Думаю, что слово "кастомный" в названии, вместо "самодельный" он заслужил. Поменял.
klr650 Дата: Пт, 07.12.2018, 13:24 | Сообщение # 15
biggrin
  • Страница 1 из 3
