Пофантазировал на тему крепления без сверления: 1. к отверстиям в скобе (красная) привариваем гайки, вкручиваем туда болты и труба клетки притягивается к раме. 2. а тут просто затягиваем конструкцию болтом и гайкой.
такая конструкция может повредить раму при сильном падении
Хорошо, уменьшим жесткость конструкции. Зелёная и синяя деталь сварены вместе. Жёлтая и синяя деталь стягиваются болтовым соединением и фиксируются на раме. При ударе должна гнуться синяя деталь а не рама.
Посмотрев на прямые руки Евгена, решил подкинуть еще идейку спиз сворованную у буржуев (производитель https://tciproductsusa.com/index.p....id=568) и вопрос, а возможно такое сделать, только с разъединением дуг, как для сложной клетки? Мне для С надо, сколько примерно будет стоить? Или конструкция заведомо лажовая, погнется и сломает крышки? Может дизайн дуг немного видоизменить, в целях повышения прочности?
