• Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Кронштейн гос. номера и стоп сигнала
Евген Дата: Пн, 20.10.2014, 20:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Цена 500 р
Прикрепления: 1043916.jpg (106.2 Kb)
hromych Дата: Пн, 20.10.2014, 23:02 | Сообщение # 2
Под drc edge пойдет? И как госномер на него крепить?
Сообщение отредактировал hromych - Пн, 20.10.2014, 23:05
MaxZT Дата: Вт, 21.10.2014, 00:03 | Сообщение # 3
До сих пор нет фото "на борту", с DRC Edge и номером :(.
Странный вопрос :). На три отверстия болтами.
hromych Дата: Вт, 21.10.2014, 23:22 | Сообщение # 4
MaxZT, ага, сразу не понял как развернут.
Если drc edge подходит то надо брать)
Только в черный бы сразу закрасить.
Сообщение отредактировал hromych - Вт, 21.10.2014, 23:22
svitz Дата: Вт, 21.10.2014, 23:43 | Сообщение # 5
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Под edge я бы тоже, пожалуй, взял
https://vk.com/drz400shop
chx Дата: Ср, 22.10.2014, 13:04 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ-400S
а вид сбоку есть?
он гнутый по плоскости стопа и крепления номера?
Jebru Дата: Ср, 22.10.2014, 15:31 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DR-Z 400SM
Вполне не плохо smile из чего загнуто? Кажется мне, нижняя пара дырок как раз под эдж будет smile
Евген Дата: Ср, 22.10.2014, 21:26 | Сообщение # 8
Репутация: 33 ±
//www.drz-club.ru/_fr/75/7259820.jpg
по фото видно что к нему можно прикрутить поворотники .
DRC у меня нет,но Форумчанин REZKA обещал сделать фото с установленным на мото.
Rezka Дата: Пт, 24.10.2014, 11:51 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Honda CRF1000L
Сегодня с почты забрал, на выходных прикручу и сделаю фотки wink Спасибо Жень, выглядит очень качественно!
Rezka Дата: Сб, 25.10.2014, 14:44 | Сообщение # 10
Жень, крепление в штатные места крепления к хвосту встало хорошо, угол наклона то что нужно, но сам номер на него не прикрутить, т.к. не совпадают отверстия на креплении с отверстиями на номере sad Сможешь переделать?
Прикрепления: 0547330.jpg (306.1 Kb) · 9998481.jpg (257.1 Kb) · 7303980.jpg (250.3 Kb) · 9255371.jpg (322.3 Kb) · 3487799.jpg (315.6 Kb)
Dimaest Дата: Сб, 25.10.2014, 16:19 | Сообщение # 11
По-видимому до этого на номере были просверлены отверстия неправильно  sad проще сделать новые отверстия в номере, чем точить хвост . А во всех других странах земного шарика номера вставляют в специальные рамки! в Раше до этого не додумались наверно  wacko
Прикрепления: 2708968.jpg (59.8 Kb)
MaxZT Дата: Сб, 25.10.2014, 16:29 | Сообщение # 12
Как-то слишком много места между стопаком и началом номера wacko .
Сообщение отредактировал MaxZT - Сб, 25.10.2014, 16:29
Rezka Дата: Сб, 25.10.2014, 16:57 | Сообщение # 13
за новые отверстия в номере мотобат делает ататат, еслиб я рассматривал такой вариант я бы не стал менять хвост.
Нет кстати, место как раз не лишнее, я специально мерил не по центральному отверстию а по нижнему правому т.к. мой выхлоп FMF прошлый номер тупо прожег и порвал на куски, я бы еще левее сместил номер если честно.
Евген Дата: Сб, 25.10.2014, 18:12 | Сообщение # 14
Репутация: 33 ±
Достаточно просверлить отверстия в кронштейне где это необходимо.
http://i46.fastpic.ru/big....c34.jpg
У меня получилось вот так
Прикрепления: 8445504.jpg (106.0 Kb) · 9754741.jpg (171.5 Kb)
Сообщение отредактировал Евген - Сб, 25.10.2014, 18:19
Rezka Дата: Сб, 25.10.2014, 20:38 | Сообщение # 15
Достаточно просверлить, было бы чем smile
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
