• Страница 3 из 3
Защита картера двигателя. Собственное производство.
Kaigan Дата: Ср, 22.03.2017, 14:04 | Сообщение # 31
Мотоцикл: R1200GS
Цитата Ghost ()
А какой продуманный крепеж? Все защиты картера крепятся на жесткие дистанционные втулки.А по поводу уперся в не штатный выпуск - это уже не наша вина, защита под стандартный ДРЗ. FMF например никуда не упирается.
и стоковая? Высота "замятий" на вашей защите + ваши дистанционные втулки, равны высоте дистанционной втулке в резиновом элементе стоку, или это +- долбанул по шарику?
У меня не FMF, и думаю что там проблема не в этом, угол загиба, если бы при затягивании болтов крепления, защиты шла параллельно раме,а не сначала притянулось и влипла задняя часть, все было бы нормально.
Добавлено (22.03.2017, 14:00)
Цитата demonizer ()
Наверное, если защиту проклеить изнутри вспененой легкой автомобильной шумоизоляцией, звон уйдет.Производителям на заметку, как доп опция, думаю, не проблема раскроить.
Я на кухне раковину из нержавейки проклеил, теперь тишина.
Добавлено (22.03.2017, 11:24)
Тем более, что, насколько понимаю, на штатной защите, подобие виброгасителя имеется
У меня узбеки, всю ванну снизу обклеили автомобильной шумкой, при ремонте, я их об этом не просил, просто опыт smile
Штатная защита стоит на дистанционных втулках, через резиновые виброгасители, на японских автомобилях, пластиковые элементы подверженные вибрациям, меньшей массы, стоят на резиновых виброгасителях.
Добавлено (22.03.2017, 14:04)
Цитата ershn8d ()
По ходу дела у кого-то проблемы с геометрией мотоцикла
Да не проблема выставить претензию японскому мотоаукциону BDS KANTO за аукционную пятерку :))))
ershn8d Дата: Ср, 22.03.2017, 14:05 | Сообщение # 32
sey, у меня не DRZ. Сейчас эта прокладка зажата между защитой и рамой. Незажатая часть заполняет пространство между мотором и защитой.
Продувания пространства меня совершенно не беспокоят. Штатная пластиковая защита вообще не продувается, мотор не особо греется. Масло меняется раз в 10ч. Больше беспокоит количество грязи, камней и веток, что набиваются между защитой и мотором. Всё это и протирает что не надо, не способствует отдаче тепла и сложно вымывается. А теперь им некуда набиваться.
Kaigan, приятно верить в аукционы, оценки (которые ставят пофигисты, по внешнему виду и за минуту) и японцев, ездящих в булочную в тапочках smile Сделай фотки и покажи как оно там. По любому защиту нужно ставить на демпфирующие элементы, но так, чтобы она могла передать удар на раму без их повреждения.
Rijiitip Дата: Чт, 23.03.2017, 10:48 | Сообщение # 33
Ahenobarbus вернулась
Цитата Ksoras ()
Там прорезиненные стальные(или алюминиевые?) шайбы бывают,с углублением для болтов под шестигранник
Это на японской версии дырзика резиновые демпферы на стоковой защите установлены. На американской версии просто просверлены отверстия в алюминии, но углубления под потай сделаны   wink
Вот вы развели херню про защиту. Прикрутил ее болтами и поехал. Шумит, не шумит, проставки какие-то выдумываете smile Чем больше вы между защитой и двиглом напихаете, тем сложнее оттуда будет говнолин с листьями и ветками вперемешку выковыривать  biggrin  Главное болты по длине подбирайте, а то длинным болтом при закручивании можно двигу проткнуть  biggrin
Роман82 Дата: Чт, 23.03.2017, 13:49 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S
Rijiitip: Во Владивостоке есть такой производитель, из алюминия на мотоцикл что хочешь сделает wink Паша Кулибин, на Змеинке работает. Заедь к нему, посмотри на его работу, он сейчас как раз дрзет полностью в защиты-рамки-багажники одевает smile
Как раз мой и одел,.. защита всего чего можно, багажник, рамки,.. очень качественно сделано,.. smile мот уже забрал,..
Сообщение отредактировал Роман82 - Чт, 23.03.2017, 13:56
alex_78 Дата: Ср, 09.05.2018, 15:00 | Сообщение # 35
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400s
Добрый день. Ещё продаёте защиту картера двигателя?
Ghost Дата: Ср, 09.05.2018, 20:44 | Сообщение # 36
Мотоцикл: KTM 250 EXC
Репутация: 32 ±
Да, продаем.
Купить можно тут - Защита картера двигателя Suzuki DRZ400 E,S,SM всех годов выпуска
(с) Зигзаг Маккряк
6yka Дата: Вт, 15.11.2022, 10:40 | Сообщение # 37
Еще продаётся?
  • Страница 3 из 3
