Привет, Ghost. Подумываю преобрести вашу защиту (1 шт.) Просвити насчет доставки и оплаты.
Не надо думать. надо брать! Оплата Сбербанк, ВТБ или с карты VISA или MasterCard у нас на сайте. Доставка Почтой или транспортной компанией. на твой выбор. ReadyToDirt.ru - все для мотоциклов эндуро / кросс / Dual sport
Я разбивал аппараты и покруче!!! (с) Зигзаг Маккряк
Повелся, в очередной раз на рекламу, собственное производство, легкая, цена на уровне, все таки самолетный алюминий, хорошо что не ракетный Заказал,пришло, упаковка супер, вот прям понравилось, хотя там ничего не повредить. На вид все очень аккуратно, добротно, на ощупь приятная, бархатистая поверхность. Сразу и поставил, при установке сначала наживил все болты, поймал дистанционные втулки, затягиваю передние болты задняя часть аж влипла в раму, то ли это задумка такая, то ли кривая, ну да ладно, затянул зад, поднял мотоцикл, осмотрел, передний край упирается в выхлопной коллектор, он у меня не стоковый, завел, чуть инфаркт не схватил от шума двигателя:))) Снял, отлично, тихо как и прежде. Пока не решил, то ли на стену приколотить, то ли доделать, думаю надо рассверлить крепежные отверстия и вставить резиновые втулки от родной защиты, но то что геометрия не по мотоциклу наверно ничего и не даст, плюс надо выпиливать кусок под коллектор.
PS здесь на форуме заказывал железяку под номер, отверстия не совпали, досверливал, с защитой трабл, предлагаю модераторам поменять название раздела на заготовки для тюнинга, единственное что встало без проблем и допилов это FUEL MONITOR, для себя решил, ну его нафиг такой "тюнинх", только ебэй и производители с именем.
Во Владивостоке есть такой производитель, из алюминия на мотоцикл что хочешь сделает Паша Кулибин, на Змеинке работает. Заедь к нему, посмотри на его работу, он сейчас как раз дрзет полностью в защиты-рамки-багажники одевает
Повелся, в очередной раз biggrin на рекламу, собственное производство, легкая, цена на уровне, все таки самолетный алюминий, хорошо что не ракетный smileЗаказал,пришло, упаковка супер, вот прям понравилось, хотя там ничего не повредить. На вид все очень аккуратно, добротно, на ощупь приятная, бархатистая поверхность. Сразу и поставил, при установке сначала наживил все болты, поймал дистанционные втулки, затягиваю передние болты задняя часть аж влипла в раму, то ли это задумка такая, то ли кривая, ну да ладно, затянул зад, поднял мотоцикл, осмотрел, передний край упирается в выхлопной коллектор, он у меня не стоковый, завел, чуть инфаркт не схватил от шума двигателя:))) Снял, отлично, тихо как и прежде. Пока не решил, то ли на стену приколотить, то ли доделать, думаю надо рассверлить крепежные отверстия и вставить резиновые втулки от родной защиты, но то что геометрия не по мотоциклу наверно ничего и не даст, плюс надо выпиливать кусок под коллектор.
У меня тоже мотор громче работает с такой защитой,думал у госта крепёж продуманный будет,а выходит облом...
А какой продуманный крепеж? Все защиты картера крепятся на жесткие дистанционные втулки. А по поводу уперся в не штатный выпуск - это уже не наша вина, защита под стандартный ДРЗ. FMF например никуда не упирается. ReadyToDirt.ru - все для мотоциклов эндуро / кросс / Dual sport
А какой продуманный крепеж? Все защиты картера крепятся на жесткие дистанционные втулки.А по поводу уперся в не штатный выпуск - это уже не наша вина, защита под стандартный ДРЗ. FMF например никуда не упирается.
Там прорезиненные стальные(или алюминиевые?) шайбы бывают,с углублением для болтов под шестигранник.Они почти заподлицо встают в углубление для крепежа и всё по феншую выходит,но я их похерил
Наверное, если защиту проклеить изнутри вспененой легкой автомобильной шумоизоляцией, звон уйдет. Производителям на заметку, как доп опция, думаю, не проблема раскроить.
Я на кухне раковину из нержавейки проклеил, теперь тишина.
Добавлено (22.03.2017, 11:24) --------------------------------------------- Тем более, что, насколько понимаю, на штатной защите, подобие виброгасителя имеется
Вам бы ещё крашеную защиту подавай... По ходу дела у кого-то проблемы с геометрией мотоцикла
С моей защитой шла какая-то самоклеющаяся плёнка, похожая на поролон. Пробовал даже два слоя - "поролон" продавливало до металла (мотоцикл стоит на подставке всё время, а защита ещё и используется по назначению). В итоге край защиты очень близко к крышке мотора, там набивается песок и защита там потёрлась (крышка крепче). Пробовал и из камер вырезать резинки и всякое другое, как то всё это гимморно и песок всё равно набивается.
В итоге купил специальную поролонку, подкладывать под защиту. Устанавливать защиту стало сложнее, но дистанцию от мотора держит.
Т.е. эта прокладка вплотную к мотору прилегает? Я делал резиновые дистанционные вставки от рамы чтобы пространство под мотором продувалось,не было теплового компресса.
