• Страница 2 из 3
Защита картера двигателя. Собственное производство.
DERZ Дата: Ср, 18.03.2015, 02:05 | Сообщение # 16
Мотоцикл: drz
Привет, Ghost. Подумываю преобрести вашу защиту (1 шт.) Просвети насчет доставки и оплаты.
Сообщение отредактировал DERZ - Ср, 18.03.2015, 12:48
Ghost Дата: Ср, 18.03.2015, 02:07 | Сообщение # 17
Мотоцикл: KTM 250 EXC
Репутация: 32 ±
Цитата DERZ ()
Привет, Ghost. Подумываю преобрести вашу защиту (1 шт.) Просвити насчет доставки и оплаты.
Не надо думать. надо брать!
Оплата Сбербанк, ВТБ или с карты VISA или MasterCard у нас на сайте. Доставка Почтой или транспортной компанией. на твой выбор.
(с) Зигзаг Маккряк
DERZ Дата: Ср, 18.03.2015, 12:45 | Сообщение # 18
Мотоцикл: drz
понял. как с деньгами получше будет, обязательно закажу одну.
Сообщение отредактировал DERZ - Ср, 18.03.2015, 12:50
Z-vladus Дата: Пн, 11.01.2016, 18:08 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DR-Z400S '06
А что это за диковинная защита выхлопной трубы ?
Ghost Дата: Пн, 29.08.2016, 09:57 | Сообщение # 20
Репутация: 32 ±
Добрый день. Защита снова есть в наличии.
Защита картера двигателя Suzuki DRZ400 E,S,SM всех годов выпуска
(с) Зигзаг Маккряк
Kaigan Дата: Ср, 22.03.2017, 01:47 | Сообщение # 21
Мотоцикл: R1200GS
Повелся, в очередной раз  biggrin  на рекламу, собственное производство, легкая, цена на уровне, все таки самолетный алюминий, хорошо что не ракетный smile
Заказал,пришло, упаковка супер, вот прям понравилось, хотя там ничего не повредить.
На вид все очень аккуратно, добротно, на ощупь приятная, бархатистая поверхность.
Сразу и поставил, при установке сначала наживил все болты, поймал дистанционные втулки, затягиваю передние болты задняя часть аж влипла в раму,
то ли это задумка такая, то ли кривая, ну да ладно, затянул зад, поднял мотоцикл, осмотрел, передний край упирается в выхлопной коллектор,
он у меня не стоковый, завел, чуть инфаркт не схватил от шума двигателя:))) Снял, отлично, тихо как и прежде.
Пока не решил, то ли на стену приколотить, то ли доделать, думаю надо рассверлить крепежные отверстия и вставить резиновые втулки от родной защиты,
но то что геометрия не по мотоциклу наверно ничего и не даст, плюс надо выпиливать кусок под коллектор.
PS здесь на форуме заказывал железяку под номер, отверстия не совпали, досверливал, с защитой трабл, предлагаю модераторам поменять название раздела на заготовки для тюнинга, единственное что встало без проблем и допилов это FUEL MONITOR, для себя решил, ну его нафиг такой "тюнинх", только ебэй и производители с именем.
Rijiitip Дата: Ср, 22.03.2017, 06:28 | Сообщение # 22
Ahenobarbus вернулась
Во Владивостоке есть такой производитель, из алюминия на мотоцикл что хочешь сделает wink Паша Кулибин, на Змеинке работает. Заедь к нему, посмотри на его работу, он сейчас как раз дрзет полностью в защиты-рамки-багажники одевает  smile
Ksoras Дата: Ср, 22.03.2017, 09:13 | Сообщение # 23
Мотоцикл: DRZ400sm
Цитата Kaigan ()
Повелся, в очередной раз biggrin на рекламу, собственное производство, легкая, цена на уровне, все таки самолетный алюминий, хорошо что не ракетный smileЗаказал,пришло, упаковка супер, вот прям понравилось, хотя там ничего не повредить.
У меня тоже мотор громче работает с такой защитой,думал у госта крепёж продуманный будет,а выходит облом...
Ghost Дата: Ср, 22.03.2017, 10:24 | Сообщение # 24
Репутация: 32 ±
А какой продуманный крепеж? Все защиты картера крепятся на жесткие дистанционные втулки.
А по поводу уперся в не штатный выпуск - это уже не наша вина, защита под стандартный ДРЗ. FMF например никуда не упирается.
(с) Зигзаг Маккряк
Ksoras Дата: Ср, 22.03.2017, 10:47 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DRZ400sm
Цитата Ghost ()
А какой продуманный крепеж? Все защиты картера крепятся на жесткие дистанционные втулки.А по поводу уперся в не штатный выпуск - это уже не наша вина, защита под стандартный ДРЗ. FMF например никуда не упирается.
Там прорезиненные стальные(или алюминиевые?) шайбы бывают,с углублением для болтов под шестигранник.Они почти заподлицо встают в углубление для крепежа и всё по феншую выходит,но я их похерил sad
иван Дата: Ср, 22.03.2017, 10:53 | Сообщение # 26
Сантиметр резинового шланга пополам режете и подкладываете в конце защиты между рамой и защитой. Ничего не видно и звона не будет.
demonizer Дата: Ср, 22.03.2017, 11:24 | Сообщение # 27
Наверное, если защиту проклеить изнутри вспененой легкой автомобильной шумоизоляцией, звон уйдет.
Производителям на заметку, как доп опция, думаю, не проблема раскроить.
Я на кухне раковину из нержавейки проклеил, теперь тишина.
Добавлено (22.03.2017, 11:24)
Тем более, что, насколько понимаю, на штатной защите, подобие виброгасителя имеется
ershn8d Дата: Ср, 22.03.2017, 12:17 | Сообщение # 28
Вам бы ещё крашеную защиту подавай... По ходу дела у кого-то проблемы с геометрией мотоцикла smile
С моей защитой шла какая-то самоклеющаяся плёнка, похожая на поролон. Пробовал даже два слоя - "поролон" продавливало до металла (мотоцикл стоит на подставке всё время, а защита ещё и используется по назначению). В итоге край защиты очень близко к крышке мотора, там набивается песок и защита там потёрлась (крышка крепче). Пробовал и из камер вырезать резинки и всякое другое, как то всё это гимморно и песок всё равно набивается.
В итоге купил специальную поролонку, подкладывать под защиту. Устанавливать защиту стало сложнее, но дистанцию от мотора держит.
Kaigan Дата: Ср, 22.03.2017, 13:41 | Сообщение # 29
Мотоцикл: R1200GS
Цитата Rijiitip ()
Во Владивостоке есть такой производитель, из алюминия на мотоцикл что хочешь сделает Паша Кулибин, на Змеинке работает. Заедь к нему, посмотри на его работу, он сейчас как раз дрзет полностью в защиты-рамки-багажники одевает
  можно координаты в личку.
sey Дата: Ср, 22.03.2017, 13:47 | Сообщение # 30
Пилот
Т.е. эта прокладка вплотную к мотору прилегает?
Я делал резиновые дистанционные вставки от рамы чтобы пространство под мотором продувалось,не было теплового компресса.
  • Страница 2 из 3
