Fuel monitor
demonizer Дата: Пн, 07.03.2016, 22:45 | Сообщение # 31
Думаю, будет изготавливать по мере необходимости
Добавлено (07.03.2016, 22:45)
Обновимся:
1. SerBerg 5000р в копилке
2. за limpopus внёс сам :)
3. Fossa 6500р получено
4. Kaigan 6500р получено
5. Region65 5500р получено
6. lelikpilot 2000р получено
7. Denim 6500р получено
8. Laps 6500р получено
9. Z-Vladus 6500р получено
10. Mosfet 6500р получено
11. Akva 6500р получено
12. Foxkr 6500р получено
13. Banshik 6500р получено
Если почта не обманывает, то пора подготовиться. Вышеуказанные товарищи, прошу в личку адреса, явки-пароли для почты.
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 07.03.2016, 22:45
demonizer Дата: Пт, 11.03.2016, 17:38 | Сообщение # 32
Текущее состояние дел:
1. Комплектующие для изготовления шнурков пришли в начале недели.
2. Часть датчиков давления (10шт) для измерения топлива пришла вчера, на днях должны подоспеть ещё
3. Датчики давления масла еще в пути, но уже на территории России, жду в ближайшее время.
Как только придут, начну рассылку. (пара дней на тест и перерезание резьбы)
4. Заказал еще корпусов. Пробный отпечатали. В четверг будут готовы надписи, потом фрезеровка, думаю, в неделю он управится.
PS. Поскольку оплачивали не единовременно, датчики заказывались соответственно, но всё заказывалось в день поступления средств, так что, задержка не будет большой (это для тех, кто оплатил недавно)
Kuzmi4444,hostag, вы в списке, можете оплачивать хоть сейчас, буду заказывать датчики.
PPS. Как только придут датчики давления масла и начнутся отправки, предыдущие брони без оплаты или подтверждения желания, будут сняты и все, кто не попал в первоначальный список, смогут занять освободившиеся места.
Прикрепления: 2335580.jpg (110.2 Kb) · 5152565.jpg (114.0 Kb) · 1217094.jpg (97.0 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 11.03.2016, 17:40
demonizer Дата: Пт, 25.03.2016, 22:30 | Сообщение # 33
Fossa, Почти.
Первое:
hostag, Kuzmi4444, Mosfet
Мож я слеп уже стал, но в адресе не нашел получателя (ФИО), отпишите, плиз
Второе:
Сегодня наконец-то забрал недостающие корпуса из печати, долго подливу катали с фрезеровкой, образец фрезернули так, что стыдно выкладывать, хорошо, что не догадались все порезать. Завтра отвезу проверенному товарищу. Делает быстро и дорого. Заодно изготовит кронштейны под толстый руль. Отсюда вытекает:
Третье:
Кронштейны под толстый руль всё-таки будут!
Четвертое:
По срокам - планировал на этой неделе уже начать отправки, но придётся дождаться воскресенья. Нехватает разной мелочёвки (провод, гофра и тп), а радиорынок работает только по выходным. В эту субботу я работаю(
Но не только это, нужен день-два, чтобы обкатать программную оболочку для windows, позволяющую обновлять ПО, возможно придётся внести изменения в загрузчик, а для этого нужны девайсы
Датчики давления масла частично пришли (9шт), на днях жду еще 9шт.
Время, как обычно, - только после работы (читай ночами) , но тружусь не покладая рук
Пятое:
Приложение для windows (Xp, Vista, 7, 8, 10 [x86,x64]). (android будет, но позже, позволит без компа обновлять прошивку с помощью usb-otg)
Основное назначение - обновление ПО, ну и можно в реальном времени посмотреть измеряемые параметры.
Прикрепления: 1031981.jpg (184.6 Kb) · 8586891.jpg (162.7 Kb) · 0792942.jpg (151.2 Kb) · 5875533.jpg (145.9 Kb) · 1609733.jpg (95.5 Kb) · 1132105.jpg (95.5 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 25.03.2016, 23:05
MaxZT Дата: Пт, 25.03.2016, 22:43 | Сообщение # 34
На чем написано? Будет ли описан "COM-протокол" или типа того, как управлять девайсом (запросы, парсинг ответов, etc.)?
demonizer Дата: Пт, 25.03.2016, 23:15 | Сообщение # 35
Laps, Да, можно. На днях сбацаю новую сводную таблицу
MaxZT, писал на purebasic, протокол, в принципе, не сложен. как обычно, [SYNC][ID][DATABYTE_1] [DATABYTE_2] [DATABYTE_3] .... [DATABYTE_N] [CRC], в принципе, стандартен для lin-шины, с небольшими изменениями "под себя", можно любым serial-логгером посмотреть, что там творится. Скорость обмена 9600 baud.
mosfet, что аналогично? под толстый руль? или протокол?
Да, ФИО есть, извиняюсь. В массе, пишут адрес, потом ФИО, у тебя - наоборот :)
В корпусе TO-220? Это линейный стабилизатор напряжения ("кренка"), в модуле индикации использовал импульсный преобразователь. Во-первых, потому, что дисплею нужно 3.3V, а во-вторых, чтобы не было выделения тепла, влияющиго на показания. (В модуле индикации находится датчик температуры воздуха)
Добавлено (25.03.2016, 23:15)
PS
Для подумать: если кто знает, как считать, потом можно добавить счетчик моточасов и выводить сообщения о необходимости замены масла, фильтра, регулировке клапанов и тп. И "По диагностике" - сбрасывать сервисный интервал через windows или android приложение wink
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 25.03.2016, 23:20
demonizer Дата: Вт, 19.04.2016, 19:43 | Сообщение # 36
Загрузчик через usb готов. Загружает :D
При содействии limpopus изготовлено ещё два десятка кронштейнов под руль 22мм. Резьбы нарезаны.
Три десятка корпусов отпечатаны и отфрезерованы. Ещё 15 шт в печати.
(Пока согласились, нужно делать, ибо неохотно берутся за небольшие тиражи).
Кронштейны под толстый руль тоже в резке. На этой неделе планирую забрать, так что, со следующей недели начну рассылать страждущим.
Добавлено (06.04.2016, 22:59)
as1000, правильным кремнийорганическим герметиком. Стойким к агрессивным средам и не оказывающий воздействия на электронику
Добавлено (19.04.2016, 19:43)
Сегодня созвонивался с фрезеровщиком, обещал завтра-послезавтра отдать кронштейны под толстый руль и корпуса со стёклами.
Пришли ещё датчики давления масла, завтра с почты заберу.
Ещё жду разъёмы на днях. Всвязи с добавлением в комплект шнура для прошивки, требуемое количество удвоилось.
Почта работает не идеально, а я от неё полностью зависим в этом вопросе. День-другой и начну отправлять в том порядке, в котором производилась оплата
Прикрепления: 6482806.jpg (143.5 Kb) · 1477436.jpg (111.7 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 06.04.2016, 23:00
Карандаш Дата: Вт, 19.04.2016, 19:49 | Сообщение # 37
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
demonizer, Качество изготовления девайса - фабричное respect А прибор можно самостоятельно откалибровать под любой бак , правильно понимаю?
demonizer Дата: Вт, 19.04.2016, 20:43 | Сообщение # 38
На практике не пробовал, скорее всего, будет так: всё, что выше 10л будет показывать полный бак.
Пару недель назад наконец-то выехал из города и выкатал бак. Ехал на резерве. Когда осталось 2.5литра, заморгала лампа о необходимости заправки. Пропилил ещё километров 20 и перешёл на резерв, ибо стал глохнуть. На заправке залился до полного, снова кажет 10литров.
Кстати, 10литров в нашем баке это не "по горлышко", а "по пробку". Если заглянуть в горловину, видно, что она заканчивается своеобразным пояском. Вот это и есть 10л
demonizer Дата: Вт, 26.04.2016, 08:48 | Сообщение # 39
Наконец-то забрал из фрезеровки кронштейны и крышки
Прикрепления: 9534016.jpg (147.5 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 26.04.2016, 08:49
demonizer Дата: Пн, 02.05.2016, 11:49 | Сообщение # 40
Жду долбанные разъемы, уже в трех местах заказал.
Пробовал найти альтернативу-увы. У нас только совковые зеленовоенные. Есть еще промышленные разьемы, которые продаются по-отдельности каждый контакт, каждая резинка. Если использовать их, затраты на разъемы составят 1600р на каждый комплект. Не вариант.
RI921795270CN
Заказывал в марте, с апреля статус не меняется wacko
После праздников буду напрягать почту, куда подевалась посылка...
Возможно, связано с закрытием части пунктов таможенного оформления и реорганизации национальной почты.
В ожидании этого события, даже измерительные модули загравировал...
Прикрепления: 8458723.jpg (109.6 Kb) · 9927794.jpg (122.1 Kb) · 9008374.jpg (77.9 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 02.05.2016, 12:17
demonizer Дата: Пн, 02.05.2016, 13:48 | Сообщение # 41
Задал вопрос, ответили следующее:
В общем, сказали ждать, вот и жду...И все ждут.
Есть некоторое количество с разъмами, после праздников вышлю первым. Ибо первым нужны были толсторульные кронштейны
Прикрепления: 9282397.png (345.4 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 02.05.2016, 14:08
demonizer Дата: Пт, 06.05.2016, 06:23 | Сообщение # 42
mosja, Уже давно все сделано. Температура термостата. Шкалой и градусами.
Ребят, перезаказал разъемы экспресс-доставкой, уже трекаются, должны прийти шустро. Ту посылку, наверное, потеряли...
Прикрепления: 7583344.png (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 06.05.2016, 06:32
demonizer Дата: Сб, 14.05.2016, 08:38 | Сообщение # 43
Разъемы пришли, те, что заказал экспрессом.
Выходные сборка,тест, понедельник-отправка всем оплатившим
Прикрепления: 8499565.jpg (130.8 Kb)
demonizer Дата: Пн, 16.05.2016, 09:15 | Сообщение # 44
Давайте сверимся, чтобы не ошибся и не забыл никого.
Прикрепления: 8172383.png (14.7 Kb)
She Дата: Пн, 16.05.2016, 12:33 | Сообщение # 45
Черный корпус, желтая подсветка, тонкий руль
.. нестандартно у меня немного :)
Прикрепления: 6839902.jpg (356.9 Kb) · 0464378.jpg (441.8 Kb)
