• Страница 5 из 5
КТМ 690 SMC R
valobasoff Дата: Пн, 21.07.2014, 13:34 | Сообщение # 61
Мотоцикл: 690SMC
Цитата pereligin ()
а лечится это как нибудь?
я когда в лифт закатывал иголкой затыкал, и забыл, потом удивлялся чо-это он у меня глохнет. когда приехал на заправку еле открыл крышку, был дикий вакуум)
вылечить можно надев трубку на сосок и вставив туда клапан, от зубила например, в общем любой с как можно более слабой пружиной внутри. Я забил.
pereligin Дата: Пн, 21.07.2014, 21:02 | Сообщение # 62
Мотоцикл: КТМ 690SMC R(был)
Цитата valobasoff ()
Я забил.
и я забью biggrin
She Дата: Чт, 24.07.2014, 05:41 | Сообщение # 63
Ну вот и я теперь приобщился к "прекрасному"
почти новый
Прикрепления: 8981933.jpg (386.7 Kb) · 4770961.jpg (245.4 Kb)
ershn8d Дата: Чт, 24.07.2014, 11:10 | Сообщение # 64
Shethumb
klr650 Дата: Чт, 24.07.2014, 11:18 | Сообщение # 65
She, Во блин . Знал ведь и молчал  unsure
motorix Дата: Чт, 24.07.2014, 11:51 | Сообщение # 66
Мотоцикл: KTM 250EXC
She, поздравляю!
только смотрю на фото лица над новым рыжим и на старой аватарке, сильно похудеть для этого пришлось smile
Сообщение отредактировал motorix - Чт, 24.07.2014, 11:53
ivtris Дата: Чт, 24.07.2014, 12:19 | Сообщение # 67
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
motorix, ктм дорогой) пришлось экономить на еде)))
She, ПОЗДРАВЛЯЮ! А какой у тебя рост, а то по фотке кажется что мотик нереально огромный.
@carshuntermoscow
She Дата: Чт, 24.07.2014, 13:15 | Сообщение # 68
Чой то? 95 уже несколько лет.
рост 178 - если совсем точно без носков 177,5  biggrin
Мот соизмерим с Z но кажется более легким. Обычного размера мопедка.
Прикрепления: 6514416.jpg (362.6 Kb)
d1antre Дата: Чт, 24.07.2014, 15:21 | Сообщение # 69
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
She, поздравляю.
А что по ресурсу до замены поршня. чот инфы такой нету в гугле
pereligin Дата: Пт, 25.07.2014, 05:39 | Сообщение # 70
О в полку рыжих прибыло biggrin поздравляю)))))))))) мопед огонь biggrin ..по ресурсу кто чего пишет ..говорят и до 50кило мотор ходит (опять же по слухам) biggrin ну и как кто ездит. ПОЗДРАВЛЯЮ   !!!!!!
xxx2k Дата: Вт, 05.08.2014, 11:05 | Сообщение # 71
Мотоцикл: ktm 690 smcr
Слышал тут на форуме есть человек, который занимается изготовлением графики для мотиков. Ищу на 690 smc r. Кто подскажет его контакты.
limpopus Дата: Вт, 05.08.2014, 11:52 | Сообщение # 72
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
xxx2k
Mor
Mor Дата: Вт, 05.08.2014, 13:44 | Сообщение # 73
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
xxx2k, тема с графикой тут //www.drz-club.ru/forum/19-5825-20 .  каталог тут https://vk.com/drz_nakleiki . см ЛС.
Motard410 Дата: Вт, 25.11.2014, 15:01 | Сообщение # 74
Мотоцикл: 690 enduro r 2014
Цитата pereligin ()
со второй с газу в колесо поднимается но надо чють дернуть руля(ну и я не особо умею и моц еще как бы на обкатке)если сменить звезду я так думаю в колесо будет со второй вообще в легкую..больше 120 его не разгонял
вообще он с 3ей передачи с 90км в час поднимает влегкую, не говоря уже о второй )))) у вас скорее всего режим стоит обкаточный soft )) как обкатку пройдете тумблер в режим Advanced поставьте и мот начнет жарить )))
у знакомого enduro r, с прямотоком и прошивкой, с 3ей на заднее с газа.
Добавлено (25.11.2014, 15:01)
а по ресурсу видел пост одного чела из европы, так вот он уже за 100к накатал, если найду ссылку выложу на его пост, описывал он все проблемы и поломки, впринципе вссе проблемы ничего сверхестественного
pereligin Дата: Вт, 25.11.2014, 18:00 | Сообщение # 75
ну может и так но у меня он сток сам мот да и на обкатке был я его не дрочил особо.и да в режиме обкаточном фишка там стоит у меня на 1(еденице)
  • Страница 5 из 5
