нужен совет от опытных
motolike Дата: Ср, 20.05.2015, 02:35 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400 S
Уважаемые "коллеги" дайте дельный совет... Выбрал drz 400sm 2006 г. (далее - мот) японский, знакомые купили и привезли аналогичный, но американца, а он на сантиметров на 15 по посадке выше и, перепробовав множество советов по снижении посадки, по-прежнему носками достаю до "пола". Сложновато маневрировать по калее и скользкой проталине без уверенной опоры на ногу. Вытянуть рост, сменить радиус колеса, смягчить задний амортизатор, поставить тонкое силиконовое сиденье не предлагать. Заранее большое ппасибо всем пытавшимся помочь. Мот четкий по всем параметрам - хочется оставить.
Сообщение отредактировал motolike - Ср, 20.05.2015, 02:38
AKden Дата: Ср, 20.05.2015, 06:28 | Сообщение # 2
Мотоцикл: crf 450 x
Не верю в 15 см.
И ногами надо меньше помогать, ноги надо на подножках держать, а не под колесами мельтешить.
Проверить линки, сравнить. Сидушки наверно не родные. Ну и можно на 1см вилку подвинуть.
She Дата: Ср, 20.05.2015, 14:46 | Сообщение # 3
Так какой у тебя мот? американец или японец? Если уже с занижающими линками и не достаешь тут только мот менять.
motolike Дата: Ср, 20.05.2015, 19:59 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ-400 S
У меня американец, выше на см 10-15 японца. Сиденье родное. Новичку без ног иногда нельзя - падаю. Чтоб без ног, нужен опыт и чувство мота, и без кратковременной опоры на начальных этапах будут тлько падения, то как же здесь мот почувствешь? Линки посмотрю, спасибо... А до пола носками достаю двумя ногами, но на виражах не хватает.
AKden Дата: Чт, 21.05.2015, 06:44 | Сообщение # 5
Мотоцикл: crf 450 x
motolike, ну если сидушка родная, то только линки смотреть и аморт распускать, может он затянут очень сильно. И если сидя ты достаешь носками обоих ног, то значит одна нога молжет полностью вставать на землю. Во мне 175, по началу тоже было дико неудобно, потом буквально за месяц обкатался и стало вообще нормально. Главное приучить себя ноги только в повороте выставлять, а все остальное время на подножках держать и будет норм.
She Дата: Чт, 21.05.2015, 15:43 | Сообщение # 6
Линки и ломы поднять в траверсах для начала, амортизатор не трогать и сиденье посмотреть низкое.
motolike Дата: Пт, 22.05.2015, 01:57 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ-400 S
Спасибо всем за помощь! Буду пробовать мот подгонять.
