Помогайте)
dukenukem Дата: Чт, 28.01.2016, 16:52 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Irbis TTR250R
Одна из множества аналогичных тем, решил купить DRZ400 на смену своему ирбису, но не знаю что выбрать: S или SM. Кататься планирую по будням в городе, на выходные за Волгу в поля/луга по сухим грунтовкам без гряземесения и по области, сзади вторым номером планируется сажать девушку. Жду советов. Ну и из ближайших к моему городу присмотрел такой вариант, кто что знает по нему: http://www.avito.ru/713294053
limpopus Дата: Чт, 28.01.2016, 16:56 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
я бы см взял)
dukenukem Дата: Чт, 28.01.2016, 16:59 | Сообщение # 3
Какие плюсы и минусы 17 колес по сравнению с 21/18 по городу и вне его. И возможно ли будет использовать его для дальних поездок 400-600 км например в одну сторону?
bandit Дата: Чт, 28.01.2016, 17:17 | Сообщение # 4
 блин 20тыс. раз писали
сидение у них одинаковые, так что разницы нет...
Итог: купишь С-ку будешь колёса от СМа искать, а купишь СМ будет от Ски колеса искать...
hromych Дата: Чт, 28.01.2016, 18:23 | Сообщение # 5
См и комплект 21/18 лучше чем эска и 17/17, имхо.
Rocket-Queen Дата: Чт, 28.01.2016, 20:15 | Сообщение # 6
Мотоцикл: KTM Duke 690
я бы взяла см + комплект колёс - это в идеале)) у см, кстати, тормозной диск больше и это +
Если грязь месить не собираешься, то эндуро колёса вообще ни к чему. по сухому грунту и дорожные справляются, главное в песок не лезть.
dukenukem Дата: Чт, 28.01.2016, 20:20 | Сообщение # 7
Спасибо, завтра поеду смотреть
demonizer Дата: Чт, 28.01.2016, 20:29 | Сообщение # 8
это да...
И в гальку прибрежную....]
короче, главное - не лезть, а так гребёт, да.
Сухой грунт без проблем. Гравийки ваще огонь. Прокачивают скилл наотличненько!)
tirpiz Дата: Чт, 28.01.2016, 22:38 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ 400 S
А я бы купил версию S и одел бы туда эндуро резину 50/50. Можно и по городу и на бездорожье только не в жидкую грязь. В принципе я так и поступил. До этого был спорт турист Хонда vtr1000 но ограниченность по осфальту меня бесит.
Сообщение отредактировал tirpiz - Чт, 28.01.2016, 22:41
red_light Дата: Чт, 28.01.2016, 23:44 | Сообщение # 10
Мотоцикл: dr-z400sm'05
Мужик, девушку по 600 км в одну сторону везти на dr-z - ну устанет ведь! Там сзади совсем не айс......
А так - всё верно. Что не купишь - один чёрт - второй комплект колёс захочется)
Сообщение отредактировал red_light - Чт, 28.01.2016, 23:59
vSamsonov Дата: Пт, 29.01.2016, 02:07 | Сообщение # 11
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
Однозначно надо SM брать - у него тормозной диск больше.
Для дальней езды - по большому счету пофиг на каких колесах = главное желание.
Если планируется каждодневное использование... там по городу туда-суда.. то опять SM = ниже и управляемость значительно приятнее.
на SM можно поставить широкую резину = 160 шинко например
дизайн опять же у SM - приятнее... за счет мотардного крыла и радиуса колес.
больше будет желания отжечь и на трек можно сьездить покружить
для небольших поездок SM резина-диски тоже отлично подойдут, т.к. супермотард он для того и сделан... сам много ездил на шоссейках и по пересеченкам и по горам и по лесам.
особенно если резину "травяную" поставить
комплект колес - S
нужен если захочешь в соревнованиях эндуро участвовать или зимой гонять..
She Дата: Пт, 29.01.2016, 04:06 | Сообщение # 12
Бери ток который живей окажется.
Карандаш Дата: Пт, 29.01.2016, 08:07 | Сообщение # 13
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Если девушка сзади постоянно, дрз вообще не вариант. Хотя смотря какие у вас двоих габариты..
Mor Дата: Пт, 29.01.2016, 08:59 | Сообщение # 14
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
На СМ резина дуальная щас от 16000 за комплект, на С резина существенно дешевле, передний тормозной диск на СМ от 8000р на С 3000, например).
dukenukem Дата: Пт, 29.01.2016, 13:09 | Сообщение # 15
Не слабые цены... Посмотрел, завел прокатился, все вроде работает, звуков на мой слух посторонних нет, хозяин сказал что головка вроде меняная на нем, металл отличается, ну и поршень соответственно тоже, предположил что увеличенные. Конечно если точно решу его брать съезжу со специалисстом посмотреть.
