Присматривался к монтажкам совмещенным с подходящими гайками вот нашлась всем примелькавшаяся Motion Pro T6 Combo Lever
в характеристиках написано: Hex ends are rated for a maximum torque of 90 ft-lbs ( что примерно равно 122 Hm ) по паспорту гайка задней оси требует 125 Hm ( если я не ошибаюсь )
получается монтажка одноразовая ? )) тянешь её до тех пор пока она не начнет гнуться или не лопнет после чего можно быть уверенным на все 100%, что заднее колесо не отвалится...
Сообщение отредактировал vSamsonov - Пт, 24.01.2014, 01:31
