Про Го про кинокамеры вопросы
JackSly Дата: Пн, 12.03.2012, 09:39 | Сообщение # 31
Мотоцикл: dr-z400s
Quote (Dan)
Несогласен, считаю проще сделать тестовый кадр, один раз за всё время, чем покупать за 3000 вещь которой в дальнейшем не будешь пользоваться,
недостатки дисплея очевидны - он утяжеляет камеру, сильно увеличивает её размер, и уменьшает ресурс батареи.
Я высказал свое мнение, каждый естественно решает для себя сам. Но я прошел тот этап, когда не было еще экрана, и приходилось настраивать камеру каждый раз, когда сбивалось крепление. Мне с экраном намного удобнее. Довольно большой ассортимент аксессуаров решает множество задач. А дополнительный аккумулятор в кармане внушает уверенность в длительной работе камеры. На текущий момент я вижу только один глобальный минус этих камер: если ее долбануть об дерево на ходу, и она отвалится, ее придется искать по кустам, т.к. никакого дополнительного страховочного крепления "на шнурочке" не предусмотрено, и его приходится колхозить самому.
Сообщение отредактировал JackSly - Пн, 12.03.2012, 09:40
Garry Дата: Пн, 12.03.2012, 09:49 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Отдельный дисплейчик со шнуром был бы наверно полезней...... ну нету, так нету)
Dan Дата: Пн, 12.03.2012, 10:02 | Сообщение # 33
Я свою НИКОГДА не заряжаю специально. Заряжается пока скидываю видосы. Экран нужен. Один раз.
JackSly Дата: Пн, 12.03.2012, 11:03 | Сообщение # 34
Мотоцикл: dr-z400s
Quote (Garry)
У ГоПро такого нет, но есть решение, отдельный регистратор с выносной камерой.
http://www.actioncams.ru/148/
Но это уже как-то не спортивно, высокий шанс повредить шнурок....
RICCO Дата: Пн, 12.03.2012, 11:05 | Сообщение # 35
А чего если такие цифры ставить то глаза не будет или он меньше ?
не знаю, не разбирался,поставил все значения на максимум и всё
Quote (Marecki)
ну так покажи что получается у тебя в 1080...
тыщу раз кидал сюда
http://www.youtube.com/watch?v=paHm4iMD8uk
She Дата: Пн, 12.03.2012, 11:44 | Сообщение # 36
А что больше альтернатив нет?
klr650 Дата: Пн, 12.03.2012, 12:09 | Сообщение # 37
Ну а чего , большая разница между 1 и 2 го про ? Не в деньгах , а по качеству изображения на экране ? На ютюбе всё равно всё ухудшается .... лучшее качество нужно получается только что бы на экране у себя смотреть в компутере ? А от второй изображение будет сильнее получется виснуть из за того что там картинка мощнее ?
А 1 и 2 взаимозаменяемые камеры ? В прозрачную коробку они влезают одинаково или у них боксы разные ?
RICCO Дата: Пн, 12.03.2012, 12:48 | Сообщение # 38
Quote (She)
есть.но они стоят в разы дороже
типа вот таких
Ну а чего , большая разница между 1 и 2 го про ? Не в деньгах , а по качеству изображения на экране ? На ютюбе всё равно всё ухудшается .... лучшее качество нужно получается только что бы на экране у себя смотреть в компутере ? А от второй изображение будет сильнее получется виснуть из за того что там картинка мощнее ? А 1 и 2 взаимозаменяемые камеры ? В прозрачную коробку они влезают одинаково или у них боксы разные ?
По качеству изображения разница огромная, это я тебе как пользователь и той и другой камерки заявляю cool
Ютуб конечно портит качество,но немного, больше всего урезает редактор видео, ибо оригиналы ты будешь неделю заливать на ютуб, так что приходится уменьшать.
Если комп старый или слабая видюха,то видео со второй гоу про будет тормозить капитально, из за отсутствия каких то драйверов может вообще не пойти. У меня на телеке со со второй не показывает, комп старый еле тянет, ноут новый показывает нормально.
По взаимозаменяемости: Крепежи все абсолютно одинаковые, а вот по размеру бокса надо мерить, но визуально одно и то же.
Сообщение отредактировал RICCO - Пн, 12.03.2012, 12:50
klr650 Дата: Пн, 12.03.2012, 12:56 | Сообщение # 39
RICCO,
Если купить вторую и смотреть на моём нетбуке с жёским диском , то может тормозить капитально sad
Чо делать ... есть смысл брать вторую ? Или первая ещё не самый плохой вариант ? Или лучше вторую - качество лучше , больше тюнинга .... Как посоветуешь как пользователь обеих ?
А батарейки у них по времени одинаково пашут ? ( время работы )
RICCO Дата: Пн, 12.03.2012, 13:10 | Сообщение # 40
klr650,
у тебя есть первая, ну по крайней мере ты с ней гонял я видел smile . Я те могу дать потестить вторую и ты сам для себя решишь.
у меня была первая довольно долго и я рад был ей, но когда появилась вторая мнение изменилось biggrin ну на самом всё дело в качестве.
Тюнинга и на ту и на другую одинаково.
Вот батарейку я не сравнивал, но на один день конкретных и долгих покатушек нужно два аккума,один не справляется. Где то на час-полтора непрерывной записи.
Сообщение отредактировал RICCO - Пн, 12.03.2012, 13:11
JackSly Дата: Пн, 12.03.2012, 13:42 | Сообщение # 41
Мотоцикл: dr-z400s
Quote (RICCO)
Константин! В свете твоего высказывания про качество, можешь, если не очень напряжно, сделать тестовые кадры одного плана с одной и другой камеры для сравнения. Если вторая ГоуПрошка настолько лучше снимает, может и мне ее прикупить?!
Marecki Дата: Пн, 12.03.2012, 13:58 | Сообщение # 42
960 vs 1080 : http://www.youtube.com/watch?v=RoJmTKpJ4_w&t=21s
со шлема лучше в 960 снимать,больше захватывает,видно руль,руки и т.д. кому то это и не надо
Добавлено (12.03.2012, 13:50)
hero1 vs hero2 : http://www.youtube.com/watch?v=SnV0wv1nNk4
разница большая
Добавлено (12.03.2012, 13:58)
hero1 может снимать 60 кадров/с, а hero2 может снимать 120кадров в секунду,хорошая вещь : http://www.youtube.com/watch?v=l_9Cx41HTRc или http://www.youtube.com/watch?v=yyvo53pvaTI
на сайте gopro.com описание всех моделей
RICCO Дата: Пн, 12.03.2012, 14:15 | Сообщение # 43
Quote (JackSly)
у меня щас только вторая
Rijiitip Дата: Пн, 12.03.2012, 14:45 | Сообщение # 44
Ahenobarbus вернулась
А почему именно ГоПро? Есть много других вариантов. Я вот на такую глаз положил http://www.actioncams.ru/drift-hd/
Го Про выигрывает только серьезной водозащитой, но если не собираешься с ней до 60 м нырять, то у Дрифта больше плюсов - экран, пульт, поворотный объектив, размеры, вес... Качество видео у них одинаковое smile
RICCO Дата: Пн, 12.03.2012, 14:58 | Сообщение # 45
Rijiitip,
а мне что то она не понравилась, после 30кмч шум пишет
