назад поедет! только что проверил на железной болванке ( шайба диаметром 150мм и толщиной 40мм) перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
бля, люблю кинематику. Анализируем: Весь вел вообще можно отбросить и рассматривать одно колесо как систему. Если принять условно Fтр мах, то при натяжении веревки будет создаваться пара сил (сила натяжения и сила трения в точке соприкосновения). Вот вокруг точки соприкосновения создаться момент, который будет крутить колесо по часовой стрелки. А значит, колесо будет ехать назад. Если же закрепить веревку в нижней мерт.точке, то при условии, что Fтр>Fтяг, то колесо будет стоять на месте.
по условию велик не падает и колеса не проскальзывают!
Добавлено (21.12.2013, 15:44) --------------------------------------------- правильный ответ НАЗАД
самое сложное это простое!!! С чего велосипеду (представтье просто телегу любую) ехать вперед, когда тянут ее назад?!?!
я думал на мотофоруме тем более ЭТОМ будет больше половины правильных ответов, но статистика не утешительна...
похвастаюсь - я ответил правильно (отвечал на опрос и результат был виден только после ответа)и после ответа, когда увидел результат - я был в шоке - 70 процентов ответили не верно! хотя конечно есть некий подвох, но он кмк очевиден.
ход моих мыслей был примерно таков: вижу картинку - кажется, что велик висит в воздухе. и если потянуть за веревку - колесо будет крутиться как будто он едет вперед и первая мысль вперед! вторая мысль сразу же - а с хренали если тянут назад он поедет вперед?! и представляю некую повозку - как в школе брусок на колесах к некоему месту которой крепится веревка и ее тянут назад - поедет он вперед? - тянут назад - поедет назад. логично и просто?!? и задаю себе вопрос - а может велик, если его тянут за некую точку поехать вперед? - ответ - может - если тянуть будут назад за педаль(нижнюю) и передаточное отношение будет соответсвующее (сзади очень большая звезда, спереди маленькая). ща найду не свое объяснение, простое и мне очень понравилось оно и запощу...
Цитата
-"Тут основная проблема в том,что центр колеса (ось) интуитивно воспринимается как точка опоры,главная точка,относительно которой всё "делается",тогда как в реальности эта точка - та,на которой велосипед стоит на земле.Так как колесо круглое,относительно этой точки оно как детские качели (где цетр "стоит на земле").Значит качнется туда,куда его потянут,т.е. велик "поедет" назад"
- "При движении вперед ВСЕ точки велосипеда или стоят на месте, или движутся вперед."
Добавлено (21.12.2013, 16:00) --------------------------------------------- только все наоборот на картинке - 1 - поедет назад, 2 будет на месте, 3 - поедет вперед.
Вот мы туууууупыыыыыые))))))))) http://youtu.be/fx0WhwsrJk8
в любом случае колесо едет назад)) при угле от 0 до 90 перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
