поидее тяжёлый, т.к. сила трения будет больше в силу того, что сила реакции опоры больше. а сила трения, насколько помню = произведение реакции опоры на коэффициент трения. Перемотка генераторных обмоток и магнето. Токарные работы. 8-926-7О3-26-74 Сергей
на практике груженый не сможет заблокировать колеса. потому что жадный перевозчик как обычно перегрузил машину и использует самые дешевые неоригинальные колодки
Сила трения=реакция опоры умножить на коэф трения. Сила трения пропорционально массе. Ей противодействует сила инерции (масса на ускорение). Приравниваем 2 силы: m*g*k=m*а Масса сокращается и в итоге тормозной путь не зависит от массы. a=gk скорость=интеграл по времени от ускорения V=gkt+C1 Тормозной путь=интеграл по времени от скорости S=(gk*t^2)/2+C1*t+C2 где S-тормозной путь, g-ускорение свободного падения t-время текущее, С1-расстояние пройденное от начала торможения. С2-расстояние от точки начала отсчета ЗЫ не гуглил :P
Добавлено (01.07.2015, 14:44) --------------------------------------------- На практике получается интересная ситуация: если при полной блокировке колес тормозной путь у обоих фур одинаков то при торможении без блокировки колес все зависит от тормозного механизма на фуре и при одинаковом тормозном усилии между колодкой и тормозным диском инерция у груженой фуры выше а следовательно и тормозной путь Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие
Сообщение отредактировал SkaterMF - Ср, 01.07.2015, 14:48
Тест успешно пройден! Правильных ответов: 64 Для мужчин это очень высокий уровень развития технического мышления Ваше время 21 мин. 16 сек. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
с клапаном я тоже задачи не понял Тест успешно пройден! Правильных ответов: 59 Для мужчин это очень высокий уровень развития технического мышления Ваше время 14 мин. 4 сек. Перемотка генераторных обмоток и магнето. Токарные работы. 8-926-7О3-26-74 Сергей
