Реанимация мотоцикла после брода
kazanova Дата: Пн, 16.06.2014, 08:18 | Сообщение # 46
Мотоцикл: DRZ-400 E
как через карб и глушак вода попадет в масло ??
demonizer Дата: Пн, 16.06.2014, 08:41 | Сообщение # 47
Если память не изменяет, картерный сапун выходит в резинку между эирбоксом и карбом.
Таким образом, водичка очень хорошо течет в мотор.
Эмульсия из сапуна означает, что в моторе вода. она закипела и поперло
Георгич Дата: Пн, 16.06.2014, 09:23 | Сообщение # 48
Мотоцикл: DRZ
через карб и глушак попадает в камеру сгорания, а в масло через сапун
demonizer Дата: Пн, 16.06.2014, 09:31 | Сообщение # 49
Цитата kazanova ()
Может там клапан какой поставить ?
Думаю, поставили бы на заводе, проблема в том, что картерные газы не шарашат  в одном направлении, а пульсируют. При этом давление наружу чуть больше, чем внутрь. если поставить клапан в одну сторону - выдавит сальники.
Что-то с поплавком нужно, чтобы при затоплении запирал сапун. Но и тут видится что-то электронное, ибо как сделать механический поплавок. работающий во всех плоскостях - понятия не имею, мот далеко не всегда тонет вертикально.
Добавлено (16.06.2014, 09:31)
Как вариант - герметичная сервомашинка от RC-моделей, тупо пережимающая шланг сапуна и датчик воды в эирбоксе. хм...очень интересно.... rolleyes
Pavel86 Дата: Пн, 16.06.2014, 09:37 | Сообщение # 50
Топил хонду пару лет назад в реке.Топил я его с газом шатун целый. запускать не стал на галстук и в гараж Сразу разобрал мотор и хорошо что разобрал кольца поршневые залипли от песка речной воды ... все промыл прочистил, а промывал раз 6 пока эмульсия не ушла. Друзья сколько топили техники Все добирались сами с эмульсией только хз что там с ПГ.
She Дата: Пн, 16.06.2014, 09:41 | Сообщение # 51
Цитата kazanova ()
Так же на карбе не нашел сливного винта с поплавковой камеры, он там есть вообще ???
Винта нет, есть сливная пробка расположенная в нижней части крышки поплавковой камеры, вся вода скапливается там от туда же ГТЖ берет бензин. И утопив, и не слив от туда воду получим долго чахнущий двигатель.
Цитата kazanova ()
Какие пути попадания воды в масло кроме шланга сапуна который выходит в районе амортизатора? Может там клапан какой поставить ?
Есть про это целая тема. И последний пост в ней твой.  wink
Прикрепления: 9687745.jpg (122.1 Kb)
klr650 Дата: Пн, 16.06.2014, 09:41 | Сообщение # 52
В начале темы Карандаш правильно говорил - если воды мало , то она испарится на ходу и эмульсия исчезнет .
kazanova Дата: Пн, 16.06.2014, 10:49 | Сообщение # 53
Мотоцикл: DRZ-400 E
если эмульсия при нагреве струей с саппуна пошла, то наверное ее там полный картер... sad
demonizer Дата: Пн, 16.06.2014, 14:17 | Сообщение # 54
Не обязательно. Нагретое масло-просто нагретое масло, а нагретая вода-кипение, бурление и выливание через все щели, масло менять будешь - можешь замерить объем и посчитать, в каком соотношении коктейль получился.:-)
kudrik Дата: Пн, 16.06.2014, 14:19 | Сообщение # 55
Цитата a2m05 ()
Фильтр промыл бензином - сушится до завтра...
Бенз, растворитель, ацетон, все это разьедает пластик, резину, сальники, паларон, бумагу и т.д. Лучше промывать керосином, он не разъедает.
ershn8d Дата: Пн, 16.06.2014, 17:08 | Сообщение # 56
kudrik, я промываю в бензине и сразу же смываю всё водой... думаю скажется только в очень долгосрочной перспективе
Карандаш Дата: Пн, 16.06.2014, 17:35 | Сообщение # 57
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Всю жизнь мыл в бензине, пока форумы читать не стал. Ни один фильтр не растворился.Теперь либо промывкой либо керосином. А когда ничего этого под рукой нет, все равно бензином biggrin
Кащей Дата: Пн, 16.06.2014, 19:05 | Сообщение # 58
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Незнай как в дырзе воду в масле вскипятить... Оно ж холодное совсем. В "доминаторе" да, выпаривалось легко, ибо там 140 градусов в раме - обычное дело.
klr650 Дата: Пн, 16.06.2014, 19:33 | Сообщение # 59
И мы тоже не знаем . Оно само там как то выпаривается во время работы  unsure
demonizer Дата: Пн, 16.06.2014, 19:55 | Сообщение # 60
Тока выпаривается оно в цилиндр, ибо карб засасывает пар из сапуна:-)
