• Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
мот не заводится хот ты тресни, други помогите.
w1nter Дата: Пн, 24.07.2017, 09:02 | Сообщение # 166
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Привет камрады!
Дабы не создавать новую тему, отпишусь здесь.
Ехал спокойно по трассе, начал заканчиваться бензин.
Мот заглох. Переключил на резерв - больше не завелся.
Снимали карб, прочищали, продували. В сетке под иголкой был мусор.
Свеча искру даёт.
Регулятор работает. Проверили на другом drz.
Метки ГРМ в норме. Цепь новая, отъездила два выезда.
Вечером в гараже поставили мой карб на другой дырзет - тот завелся.
Попробовали поставить его коммутатор на мой - не заводится.
Поменяли обратно комм-ры, теперь не заводятся оба ((
Добавлено (24.07.2017, 09:02)
Датчики сцепления и подножки давно замкнуты.
Кнопка СТОП работает - препятствует работе стартера.
Компрессия на ощупь нормальная.
На исправном моте так же.
Пробовали с другой свечой - результата нет.
Эфир тоже не даёт ничего.
Сообщение отредактировал w1nter - Пн, 24.07.2017, 09:07
klr650 Дата: Пн, 24.07.2017, 13:20 | Сообщение # 167
Так трудно сказать . Это надо смотреть всё пошагово .
w1nter Дата: Пн, 24.07.2017, 14:21 | Сообщение # 168
Подскажите пошагово.
Сегодня хочу посмотреть ещё раз метки: на валах грм, статоре...
w1nter Дата: Пн, 24.07.2017, 14:24 | Сообщение # 169
Статор не снимал. Менял только цепь ГРМ. Балансировочный вал по метке.
Ну даже если б он был не по метке, на старт двигателя то он не влияет.
Добавлено (26.05.2015, 14:55)
Давно не отписывался ))
Мопед завели. Оказалось один клапан рассухарился. А ведь был звук характерный (((
Добавлено (24.07.2017, 14:24)
Хм... смотрю свои старые посты и удивляюсь.
О клапане мне поведал спец. Сам я не видел.
И сейчас снова мот не заводится. Отписывался в другой теме.
Как там клапана проверить? Голову снимать обязательно?
Z-vladus Дата: Ср, 26.07.2017, 08:38 | Сообщение # 170
Мотоцикл: DR-Z400S '06
w1nter, смотря что проверять. Но скинуть крышку и распреды - в любом случае нужно.
w1nter Дата: Ср, 26.07.2017, 09:07 | Сообщение # 171
Крышку скинул, валы тоже.
На впускном провернуло звезду.
Задрало постель и шейку.
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
