На выходных немного покатался и обнаружил следующуу проблему: моц постоял ночь на воздухе, на утро завелся вроде нормально (на подсосе), немного проработал (около минуты) и начал глохнуть... Глох при любом положении подсоса. Работал только тогда, когда поддавал газку. На холостых - глох. В итоге только минут через 10 он дошел до того, чтобы на холостых не глохнуть. Ехал потом нормально. В чем может быть дело, что можно посмотреть, или есть какая-то хитрая техника прогрева в холодную погоду?
P.S. До этого обычно заводился не ниже +10 - все нормально, мин через 3-5 работал на холостых четко, без подсоса.
Видимо из за холода . Попробуй с подсосом и газом немного погазовать . Потом без подсоса и с небольшим газом до более менее устойчивой работы без нечего . У каждого свой подход . Я бы порекомендовал попробывать перестроить немного карб если так всегда будет (чтоб поменьше газовать ) Я себе накрутил в +5 на подсосе 15-20 секунд , потом выключаю и без него уверенно работает чики-поки . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
а уменя тоже фигня правдо на ямахе,на прогреве с подсосом схватывает сразу потом прогревается теплым становится и как будто бензин весь вырабатывая глохнет,и не зводится с подсосом дальше чихает и не заводится,без подсоса реагирует тлько на полный газ но все равно не заводится,уж и набок кланял и свечу прокаливал и бенз новый свежий 95 лил одна фигня((((карб чистый,фильтр воздушный чистый,аккум заряженный.
С таким явлением сталкивался ранее, проблема оказалась типичной для разных мото и заключена в топливном баке, а именно в крышке. Своего рода привет из Европы. Чтобы топливо текло самотёком из бака в карбюратор, как известно, внутренность бака должна быть связана с атмосферой. К примеру, на кросачах обычно ставят на крышку бака клапан, но клапан этот скорее хитрый сапун. В вертикальном положении он открыт, а в горизонтальном под действием топлива закрывается, не давая последнему вытекать при падении мота. Из такого мота во время работы мотора обычно попахивает бензином, но в Европе это никак низя, экология блин. Поэтому европейские начальники приказали японским инженерам заткнуть все баки немедля. Вот и заткнули. В крышке бака, в той конечно которая с ключиком, есть полноценный клапан. При избыточном давлении паров бензина он полностью закрыт и не воняет. В таком положении он находится практически всегда во время движения (бак греется от мотора и вибрация). Когда ставите мот на ночь, бак остывает, давление падает, а клапан не открывается, залип блин!!! Это явление происходит обычно в холодную погоду. Я обычно перед заводкой вместе с краником приоткрывал крышку бака и заводил, Потом ходил-бродил шлем там всякий одевал, клапан в крышке да и отваливался. Проблема полностью ушла после установки пластикового бака с крышкой со штуцером и наружным клапаном. ... и не вздумайте обойтись без рифлётки и шабэра! натюрлих?
silka, \ alantal, Ну такое тоже имеет место быть . Внутри крышки детали алюминевые . Окисляется бывает там всё и перекрывает вентиляцию .... Смазывать \ обслуживать иногда ... Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Читаем ещё раз внимательно про что человек спросил !!! Про температуру на дворе написано в заголовке +1гр . Мужики!!!! А Вы что уже забыли Для чего на автомобильном карбе, например, есть подогрев дроссельных заслонок? А ещё в воздушный фильтр на зиму тёплый воздух подают?! Да не чтоб фильтр греть , а чтоб в карб воздух теплый шёл ! И чтоб там не было ледникового периода ! Ну так и в чём заключаетсяается этот трабл, с пропажей холостых?! Вот именно, при прохождении топливной смеси там идёт снижение температуры и облединение. Вот этот холостой и пропал, пока двигатель не прогрелся, и карб тоже! Ещё не забываем, что пока двигатель холодный, через сапун из картера тоже влага идёт. Не ужели никто не обращал внимание как из выхлопухи капли летят, и пар, пока мотор не прогреется?! А вот!!!! А в карбе, в районе дроселя, за счёт распыления топлива температура в разы ниже чем на улице когда только завели движок. Вот оно это при холоде как раз и происходит, причём, чем больше влаги в воздухе, тем эффект обмерзания естественно выше. И причём тут бензобак, в этом случае?????!!!!!!! И так как, кабюратор это не один кабюратор, как мы считаем, а два, как минимум, в одном флаконе (в нашем случае карб холостого и карб основной, не считая ещё ускорительного насоса), а самое узкое место это карб холостого, именно его воздушный канал. Вот там затык и происходит при околонулевой температуре, пока двигатель не прогреется. Может и при морозе быть такой эффект, но при морозе воздух суше ! Более того скажу, такая хрень на моноинжекторе даж проявляется!!! А тама насос, и будь здоров как давит, ему глубоко плевать на разряжение в баке! А у Вас в бензобаке оказывается ваккум !!! Ага, дросель открыли - ваккум пропал. Вот чё я и подметил про условия задачки. Да, да, ради интереса, свечку выкрутите при таком трабле - она будет мокрой! Ага, бензин не идёт, тама же ваккум, а свеча мокрая !!! Прально- Воздуха, то нет, основной дросель закрыт, есчё и воздух по холостому тракту лёд заткнул! Бензин без воздуха гореть, однако, не будет!
Сообщение отредактировал Дачник - Ср, 30.11.2011, 19:10
Очень много написано , но + 1 это не холод и всё это не работает при такой температуре . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Саш, это я печатать учусь ! Кстати, хотел добавить , на многих карбовых мотиках с жидкостным ожлаждением есть подогрев дросселя, вот как раз чтоб не было этого трабла. Ну на дрезине нету, ну шо делать . Надо прогревать, потом это проходит, после прогрева. Просто это надо помнить, от чего это, чтоб не лезть за свечкой по каждому поводу !
Сообщение отредактировал Дачник - Ср, 30.11.2011, 12:17
У меня вообще перестал заводиться, как только на улице и соответственно в гараже, температура упала ниже нуля... И еще когда долго стоит, тоже плохо заводится, очень долго крутить нужно. Может это особенность мотоцикла? У меня у брательника ХР 250, у меня до этого был ТТР Рейд, мы зимой гоняли и мотоциклы нормально заводились в мороз, при условии наличия свежего 95-го бенза в баке. А ДРЗ-етик я покрутил на выходные в гараже, не завел, посадил акум, и решил поставить его на консервацию, не хочу мотик мучить заводками в холода, пусть до тепла стоит. Кстати, ТДМ стоящий дольше без заводки, со старым бензом, завелся с полпинка
У меня тоже при долгом стоянии плохо заводится. Думаю попробовать какой нибудь спрей в воздухан купить. Кто пробовал что нибудь такое ? Грязь не сало потер и отстало!
cipa198, у меня так было в прошлом году, в начале этого года почистил спреем Вюрт карб и поменял аккумулятор, все стало ОК http://www.youtube.com/watch?v=lLiD0WRwGGA
