• Страница 1 из 3
Вернулся из отпуска,а эта ... не заводится...
vnukovort Дата: Пн, 16.07.2012, 20:16 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400
Мужчины,привет!
Сегодня,вернулся,отоспался и поехал в гараж.
По приезду попытался завезти дырзика,но не тут-то было...
Он почихал,завелся и почти сразу заглох,дальнейшие попытки его возбудить ни к чему не привели...уехал домой.
Через час приехал,опять без толку...даже вспышек нет!
Предистория:перед отъездом покатался,помыл керхером,продул компрессором,завел,заехал в гараж и все,две недели меня не было.
Сейчас поменял свечу на новую,искра есть,бенз есть...не заводится!Разобрал частично карб,продул,собрал-завелся!!!Прогазовал его,поработал три минуты на газе,отпустил газ,эта скатина опять заглохла и в чувства больше не приходила...По очучениям он не выходит на хх и глохнет?Какие там лепиздрические датчки есть кроме положения д.з.?
С уважением, Юрий!
Слющай, я не знаю чем эти жигули думают...крутяцца, крутяцца...
maken Дата: Пн, 16.07.2012, 20:44 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400 S
бенз менял ?
SAN4EZ Дата: Пн, 16.07.2012, 20:48 | Сообщение # 3
Quote (vnukovort)
ну во первых, давай без эмоций...
кран топливный в каком положении оставил на время отпуска?(бензин проник в картер)
воздушный фильтр перед отъездом обслуживал?(после смазки не сразу заводится)
вода/грязь в свечном колодце?
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пн, 16.07.2012, 20:54
vnukovort Дата: Пн, 16.07.2012, 22:05 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z 400
Кран оставил в обычном положении on.Как он в картер попадет,если игла закрыта? Фильтр обслужил за 150 верст до отъезда,я же безправный пока,катаюсь только по местности.
Добавлено (16.07.2012, 22:05)
Перед выездом залил свежего,только с азс,а что с ним за две недели случиться???Гсм имеют сорок хронения от 12 до 24 месяцев.
С уважением, Юрий!
Sibir Дата: Пн, 16.07.2012, 22:26 | Сообщение # 5
ну не заводится обычно или искры нет,или топливо не идёт.В твоём случае искра есть,значит проблема в топливе,там и копай.
после того как пытаешься завести,выкрути свечку посмотри сырая нет?У дрзта нет кучи датчиков влияющих на работу(заводку)двигателя.
klr650 Дата: Вт, 17.07.2012, 00:08 | Сообщение # 6
Карб зря разбирал . Посмотри \ понюхай масло на наличие в нём топлива . Потом посмотри свечку на мокрое состояние . Ничего не разбирай больше . Это лишнее . Потом подсоедини провода к дополнительному акуму и пытайся заводить . С подсосом / газом и без пососа с газом . Быстрого старта можно брызнуть . Заведётся . cool
... а так если чего - у меня все съёмники есть ... мотор разбирать wink
RICCO Дата: Вт, 17.07.2012, 01:08 | Сообщение # 7
наверняка свечу залил, выкрути, почисть, закрути. заводи.
Сообщение отредактировал RICCO - Вт, 17.07.2012, 01:08
perunov Дата: Вт, 17.07.2012, 01:17 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Yamaha XJR 1300 98г.
Свечка, 100%
ershn8d Дата: Вт, 17.07.2012, 01:21 | Сообщение # 9
Устное предупреждение за название темы, к тому же не правильное
klr650 Дата: Вт, 17.07.2012, 01:40 | Сообщение # 10
Название подправил bye
She Дата: Вт, 17.07.2012, 04:15 | Сообщение # 11
Ну при наличии работающей трубки перелива топлива в картер бензин не натечет. А вот вода куда то точно попала, в бензин можно добавить немного чистого спирта, или отсоединить топливо провод и подсоединить емкость со спиртом. Спирт выведет воду из карбюратора.
vnukovort Дата: Вт, 17.07.2012, 07:51 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z 400
Свечу выкручмвал,поставил вообще новую,собрал, с трудом но завелся. Прогрел его с подгазовками,отпустил газ он заглох...Выкрутил хх,завел с полностью открытой дырой,он на повышенном хх нормально молотит,начал убирать хх он счах и все...
Когда выкрутил свечу она слегка влажная была.
Парни,многие пишут про бензин в картере,как при наличии исправной иглы он туда может попасть???Может я чего не понимаю...
С уважением, Юрий!
She Дата: Вт, 17.07.2012, 07:57 | Сообщение # 13
Какой бензин в картере? Уровень масла прежний? если да то не парься. Переливное устройство работает? если да то как бензин пойдет в гору?
Забился жиклер ХХ капелькой воды - возможно. Окислилось чтото тоже вожможно. Попала вода в воздушные отверстия карбюратора.
Вода лечится спиртом.
vnukovort Дата: Сб, 21.07.2012, 21:23 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR-Z 400
Уровень масла в норме на максимуме,как и до отъезда.
Добавлено (21.07.2012, 21:23)
Народ,и и все же это бензин в картере!Как он туда попал,я не понимаю...Что посоветуете?Мотор запускался пару раз на 10-15 сек.
Как,такое может быть,если даже на сраном иже такого нет???Что может быть не исправно?Игла,поплавок???
С уважением, Юрий!
Сообщение отредактировал vnukovort - Сб, 21.07.2012, 21:26
Garry Дата: Сб, 21.07.2012, 22:12 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (vnukovort)
vnukovort, осмотри иглу и её седло на предмет изьянов какихнибудь там, ну и чтоб поплавок легко вращался. Ещё теоретически, при разрыве мембраны вакуумного крана, может течь через тонкую трубку, которая от крана на карб идёт.
  • Страница 1 из 3
