• Страница 3 из 3
При езде стоя-глохнет
Mehanik28 Дата: Сб, 18.05.2013, 13:48 | Сообщение # 31
Мотоцикл: suzuki DR-Z400S, Honda Africa
Пипец! Сегодня прохватил, точно копытами боковую  задевал. Всем спасибо за подсказку! respect
Sibir Дата: Сб, 18.05.2013, 14:26 | Сообщение # 32
так ни кто и не сомневался))))))))
удачи на дорогах v
linear Дата: Вт, 20.08.2019, 07:24 | Сообщение # 33
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400S
Привет! Хотел задать вопрос по ДРЗ, может сталкивался кто с таким и знает как вылечить, чтобы мне лишние деньги не тратить?
Проблема в следующем, едешь по лесным дорогам сидя на 2-3 скорости, все норм. Но когда встаешь на подножки, иногда мотоцикл сбрасывает газ на холостые и начинает тормозить коробкой, на ручку газа либо не откликается, либо резко дергает и опять скидывает на холостые. Пару раз при таком откручивании газа в стойке громко стреляло в выхлопуху. Когда едешь сидя, ни разу такого не было, поэтому подозреваю, что надо карб настроить.
MaxZT Дата: Вт, 20.08.2019, 13:17 | Сообщение # 34
А как карб то узнаёт, что оператор сидит/стоит :)? Очень похоже на проводку, датчик подножки нейтрализован?
мэн Дата: Вт, 20.08.2019, 16:36 | Сообщение # 35
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотоцикл: хонда XR 650R
.  это мотоцикл тебе говорит - Э. чувак ты чё задумал, а ну сядь на место.  А если серьёзно, то на подножки  встаёшь наверно на кочках, вот боковую подставку и колбасит, а она отключает мотор.
linear Дата: Вт, 20.08.2019, 17:04 | Сообщение # 36
Спасибо за подсказку, датчик подножи стоковый, работает. Попробую его нейтрализовать. Хотя мот не глохнет, а просто перестает реагеровать на газ, работает как-будто на холостых, с закрытой заслонкой.
She Дата: Ср, 21.08.2019, 00:45 | Сообщение # 37
Смотри тут. Поиск тут. Твоя проблема тут.
linear Дата: Чт, 22.08.2019, 19:10 | Сообщение # 38
Тему можно закрыть. Дело было в датчике подножки. Огромное всем спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал linear - Чт, 22.08.2019, 19:12
  • Страница 3 из 3
