что лучше S в SМ или SM в S...
bandit Дата: Пт, 09.07.2010, 15:49 | Сообщение # 1
СМ и С разница только в вилке? что же лучше брать для переделки так как хотелось бы два комплекта колес...боюсь за вилку без гофры в грязи быстро сальники умрут и зеркало...
ershn8d Дата: Пт, 09.07.2010, 16:09 | Сообщение # 2
Вроде бы на вилку можно одеть тефлоновые пыльники. А так - у нас кроссачи гоняют, ну может быть раз в год сальники меняют - ничего не убивается, главное часто мыть. Хотя по чаче наверное плохо...
Сообщение отредактировал ershn8d - Пт, 09.07.2010, 16:10
13vitia Дата: Сб, 10.07.2010, 23:12 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400
Тебе надо С, там главное дело- передний тормозной диск, на С-ку есть киты с проставками для увеличенного тормозного диска (аж до 320мм(у СМ в стоке 270мм)), а вот на СМ маленький тормозной диск не поставишь(на эндуро колеса) и как следствие- можешь загнуть его в колее, об камень, очень сильно нагреть и запрыгнуть в воду(может загнуть вертолетом)...
Flint2002 Дата: Вс, 11.07.2010, 22:05 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
ага. СМку в Эндурик переделывать глупо, это все таки мотард, а не чистый эндурик. можно то можно, но вот как правильно сказали про передний тормозной диск - с ним будут проблемы. в камни и скалы да и вообще в реальный расколбас лучше не ехать - иначе рискуешь влететь на расходы на новый диск. защита тут не спасет. да и Ска неплохо выглядит переделанная в мотард - некоторые даже гофры-пыльники снимают :-)
bandit Дата: Вт, 13.07.2010, 10:42 | Сообщение # 5
спасибо за ответы. Да большой диск в говнах не к чему хорошему не приведет...но вилку всетаки хочется перевертышь...или все таки я разнецы не замечу?
Izanagi Дата: Вт, 20.07.2010, 10:12 | Сообщение # 6
Мотоцикл: dr-z 400SM
как я понял ед. проблема из SM в S - передний диск, не ужели ни кто не делал из см в с? просто не верится..
не ужели нет ни каких решений сводящих на нет эту проблему с передним диском?? а место для крепления супорта с S-ки.. если на вилку перевертыш поставить? ни как? да и вообще.. кто нить скажите. кто с большим дискам по говнам.. сколько вы их угробили?
demonizer Дата: Вт, 20.07.2010, 11:52 | Сообщение # 7
вариант - поставить толстый не плавающий диск
Izanagi Дата: Вт, 20.07.2010, 14:37 | Сообщение # 8
demonizer, скажи плиз, а не встречался ли он тебе на просторах интернета,..и случайно не осталось ли ссылочки. на это чудо?
demonizer Дата: Ср, 21.07.2010, 22:33 | Сообщение # 9
Izanagi, на просторах инета не видел, но у меня есть. Себе не ставлю, ибо нет переходника под суппорт :(.
Могу махнуться на что-нибудь:)
Прикрепления: 8175272.jpg (118.7 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 21.07.2010, 22:45
gasgas Дата: Чт, 22.07.2010, 07:49 | Сообщение # 10
Мотоцикл: X4
раз пошел разговор о подобной переделке,подскажите кто в курсе-имеется стоковый S, 5 года,хочется докупить комплект мотардовых колес.колеса встанут нормально,без переделок-доделок типа дополнительных втулок,шайб и прочего?
demonizer Дата: Чт, 22.07.2010, 08:26 | Сообщение # 11
Если колеса от drz400sm, то без, попрос лишь в тормозных дисках.
gasgas Дата: Чт, 22.07.2010, 09:00 | Сообщение # 12
Мотоцикл: X4
родные не встанут?
Добавлено (22-Июл-2010, 09:00)
колеса буду искать от SM.
demonizer Дата: Чт, 22.07.2010, 09:09 | Сообщение # 13
родные и так стоят, или у тебя мот на гусеницах?
поясню, ступицы колес drz400s и drz400sm одинаковые встают без проблем в обе стороны
разница в диаметрах тормозных дисков. проще всего - поставить sm колеса и оставить тормозные диски s.
но лучше использовать адаптер для суппорта и поставить передний тормозной диск sm
gasgas Дата: Чт, 22.07.2010, 09:16 | Сообщение # 14
Мотоцикл: X4
вот это я и хотел уточнить,спасибо.заднее колесо нужно искать тоже от японца(у меня японец) чтоб звезда встала от S?
demonizer Дата: Чт, 22.07.2010, 09:19 | Сообщение # 15
наверное да, типоразмерами звезд не интересовался
