Доброго всем дня, нужна помощь в советах что еще следует просмотреть при замене поршневой, и небольшой инспекции двигателя. как я вижу: 1. ГБЦ и валы на признаки перегрева. 2. Колено на люфт. 3. Обгонку 4. Обратный масленный клапан между рамой и двигателем. 5. Генератор и болты. 6. Сцепу. В частности пружины. 7. Цепь ГРМ. 8. Инспекция клапанов и замена колпачков с сухарями. Возможно еще что-то посоветуете. Пока двигатель снят.
Сообщение отредактировал Cat - Пн, 01.10.2018, 13:23
При замене поршневой крышки мотора снимать не надо. А если ты их снимаешь с целью инспекции, то можно и дальше разбирать с этой лишь целью. Главное понять, насколько далеко в этом ты готов зайти.
Колоть точно без особой необходимости не буду. Т.к. движка прошла около 30к. Хочу сделать инспекцию по максимому из возможного. Вроде бы основные болячки обозначил.
Сообщение отредактировал Cat - Пн, 01.10.2018, 11:01
Cat, 3 и 4 в списке не надо . Лучше клапана в головке проверь как себя чувствуют и заодно колпачки махни для профилактики. Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Да и хер на него. Мотор лучше смажется за неделю. Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Нет конечно . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
klr650, видио работы залил. Что еще посоветуешь. Игла карба в крайнем верхнем положении. Винт качества 2 оборота. Стоит плоскодроссельный Микуни с ускорительный насосом. (Есть желание главный топливный уменьшить на 10 ед.) Прямоток +3×3 мод. Черный дым появляется на 3/4 открытой дырки.
Диагностировать работу движки по звуку не прошу.)) Цветопередача достаточно четкая.
Сообщение отредактировал Cat - Пн, 01.10.2018, 15:24
Это Типа ешимура?
Винт качества отрегулируй на количество оборотов необходимых для нормальной работы на холостых. На рабочие обороты это не влияет. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
