Замена сальника вала КПП не вытаскивая вал.Поделитесь опытом
seledkin Дата: Вт, 28.09.2021, 07:58 | Сообщение # 1
Нужно заменить сальник вала КПП. Старый подустал.
Новый сальник оригинал есть.
Поставить новый не снимая вал не сложно (главное шлицы на валу закрыть при установке, это понятно)
Вопрос: А как проще снять старый не снимая вала?
Погреть? Саморезы чуть вкрутить и выдергивать. или крючками какими-нибудь? или крючки из отверточек болгаркой выточить?
Может есть у кого опыт сей процедуры? проверенный?
klr650 Дата: Вт, 28.09.2021, 11:29 | Сообщение # 2
Ответ : Снять двигатель . Тогда более менее будет удобно .
GrizLee Дата: Ср, 29.09.2021, 16:37 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400s
дунуть 10 атмосфер в картер. Может быть ещё что-нибудь поменяешь заодно) Если без шуток, то мне саморезы представляются единственным вариантом.
ershn8d Дата: Ср, 29.09.2021, 17:31 | Сообщение # 4
Не знаю, как на DR-Z, а на 610й Хаске я молотком вогнал в него тонкую отвертку и достал. Но там была на валу втулка съёмная и уже потом сальник.
seledkin Дата: Ср, 29.09.2021, 20:47 | Сообщение # 5
Прекрасно-прекрасно. иронию и юмор я люблю. Сам такой ))
теперь про дело:
сальник умер под саморезами. ну как умер. никакой он был.
Что делал: ввернул 2 шт. вырвались. основа закисла видимо сильно. пролил, отмочил в WD40, прогрел.
Промежуточный итог (только не смейтесь, гусары) - резинки отпали. А вот посадочное кольцо осталось ровно на своем месте. т.е. кольцо то есть. А зацепиться не за что. Оно ещё на drz мощняцкое такое. где-то 1мм и сидит на посадочном месте в стык и точно прочнее алюминия вокруг.
Мысли.
"полный конец обеда". Масло слил уже. вал сниму завтра. подогрею. посадочное убивать не хочется. как дальше-то кольцо: надфиль поперёк, прожечь резину по кромке, и т.д..
Я понимаю, что писец проблема на ровном месте. Сальник кстати не родной. ну такой вот достался drz. много колхоза было.
Сообщение отредактировал seledkin - Ср, 29.09.2021, 20:48
Asustek Дата: Чт, 30.09.2021, 12:35 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Drz-400sm
В автомагазинах есть наборы крючков с ручкой для демонтажа сальников.
klr650 Дата: Чт, 30.09.2021, 15:12 | Сообщение # 7
Я то не шутил и отвечал вполне серьёзно . Но ты не придал этому значение посчитав шуткой . Теперь по итогу сам пришёл к тому что вал всё равно снимать .
Любые ковыряния сальника с установленным валом на  моторе в раме  приводят к повреждениям .
seledkin Дата: Чт, 30.09.2021, 16:14 | Сообщение # 8
Снял правую крышку, корзину, вытащил вал. Смог подцепить за край.
Посадочное не повреждено.
Больше всего времени занял слив жидкостей, и очистка и аккуратное вскрытие правой крышки, чтобы прокладку не убить.
to klr650: Так и не понял зачем мотор с рамы снимать. 2 минуты на боку мне кажется это не те неудобства, ради которых нужно снимать двиг.
Мотор в раме, без вала - сальник даже развороченный (как мой) очень легко достать, место много. если лёжа не удобно, то мот можно положить. Но я лёжа всё сделал.
klr650 Дата: Чт, 30.09.2021, 17:28 | Сообщение # 9
Как не понял . Вопрос был у тебя : -    Вопрос: А как проще снять старый не снимая вала?   . Если с валом , то лучше тогда мотор  снять .... Ты же не спросил - подскажите как самое  грамотное сальник поменять . Значит вал изначально не хотел снимать .
GrizLee Дата: Чт, 30.09.2021, 23:51 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400s
Ничего не понял..
