Похоже проблемы со сцеплением. Подскажите?
Карандаш Дата: Ср, 02.03.2011, 23:08 | Сообщение # 1
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
На днях пытался завести мот с толкача, обнаружил следующее:
Пытаюсь завести по стандарной схеме- втыкаю 2-3, выжимаю сцеление, в надежде растолкать мот до нужной скорости и бросить его (сцепление).
Обнаруживаю, что колесо при выжатом сцеплении прокручивается с трудом. Завести удалось только растолкав мот до необходимой скорости и уже на ходу включив передачу.
Прогрев движок и прокатившись, уяснил следующее:
1. Непохоже, что сцепление "буксует", т.е мот разгоняется и едет нормально, нет ощущения, что обороты скорости не соответствуют.
2. Во время движения и на месте передачи вверх-вниз включаются отлично, косяков не обнаружено.
Поясню, что мот куплен поздней осенью по первому снегу, поэтому успел наездить км 150-200 (1 день), так что не могу сказать "как оно должно быть"
Историю эксплуатации не знаю.
Регулировать еще не пробовал, у нас тут -20, теплого гаража нет.
Одно понятно -так быть не должно, и в чем может быть проблема?
Похоже, тему создал не в том разделе. Поторопился. Перенесите плиз.
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Ср, 02.03.2011, 23:11
ershn8d Дата: Ср, 02.03.2011, 23:53 | Сообщение # 2
Мот долго стоял. На улице -20. Масло 10W при -25 застывает, да? Могли диски залипнуть итп, весной или после 1й поездки все пройдет не парься, ну и в -20 гайки всякие вообще лучше не трогай.
klr650 Дата: Чт, 03.03.2011, 00:23 | Сообщение # 3
Да , диски склеились - такое иногда бывает в мотоциклах от долгого стояния . А то что буксует , тут ещё вопрос - мож и вправду сцеплению кирдык а мож просто колесо проскальзывает на летней покрышке по снегу . Ты пока не напрягайся , а посмотри для начала свободный ход в рычаге сцепления ... smile
Сообщение отредактировал klr650 - Чт, 03.03.2011, 00:24
Карандаш Дата: Чт, 03.03.2011, 07:02 | Сообщение # 4
Опытный эндурист
Ок, спасибо, буду тепла ждать.
kudrik Дата: Чт, 03.03.2011, 07:16 | Сообщение # 5
Я давно у себя заметил, что если включить передачу и выжать сцепление то колесо заднее немного с трудом крутиться чем когда просто на нейтралке. Т.е. разница действительно есть.
ershn8d Дата: Чт, 03.03.2011, 14:47 | Сообщение # 6
kudrik, есть, сцепление то мокрое. Я когда кросс завел зимой, заднее колесо на нейтрали крутилось ой быстро. А ездить не мешает.
klr650 Дата: Чт, 03.03.2011, 23:18 | Сообщение # 7
Quote (ershn8d)
Так законы физики в ДРЗете пока ещё работают smile
l0ki Дата: Пт, 04.03.2011, 02:58 | Сообщение # 8
Мотоцикл: 690
все четко не парься жди тепла
Ваша подпись:
- Максимум 150 символов
- BB-коды разрешены
i0lega Дата: Пт, 30.05.2014, 23:32 | Сообщение # 9
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Уважаемые коллеги! позвольте описать симптомы....
вобщем все у меня работает хорошо... проблем нет... и что-то мне захотелось внезапно свободный ход рычага сцепления порегулировать! у меня его вообще почти нет!!!. а то вдруг, думаю, сцепление буксует незаметно и потихому изнашивается... Вобщем увеличил свободный ход - так теперь нейтралку хрен поймаешь и передачи не так легко перещелкиваются! вобщем налицо недовыжим, хотя рычаг до упора выжимаю... но у меня рычаги тюненговые - укороченные...
 поворота
что посоветуете? убрать свободный ход рычага как был или попробвать отогнуть рычаг чтоб увеличить угол поворота или еще что?
She Дата: Сб, 31.05.2014, 02:17 | Сообщение # 10
Посоветуем проверить состояние корзины и дисков.
Credo Дата: Ср, 10.09.2014, 16:12 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ 400S
Здравствуйте, появилась та же самая проблема что и топикстартера. Проверял даже специально движение мотоцикла с горки на выжатом сцеплении - он не катится, а тормозит. На подставке тоже колесо тяжело прокручивается на выжатом сцеплении.
Мотоцикл почти новый - отъездил немного: 1500 всего и вроде долго не стоял  - уже конец сезона почти. Подскажите где копать и в чем может быть проблема?
She Дата: Ср, 10.09.2014, 16:20 | Сообщение # 12
Масло какое лил? Но даже на довольно жидком с выжатым сцеплением будет тормозить.
dutik1 Дата: Ср, 10.09.2014, 16:33 | Сообщение # 13
Репутация: 10 ±
Credo, если это происходит на холодную, то это у всех (у большинства) так.
Credo Дата: Ср, 10.09.2014, 17:17 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ 400S
Масло Motul 7100 10w40.
Я заметил что накат пропал и соответственно динамика (очень быстро теряет скорость если не выжимать газ) - это меня тревожит - попробую завтра на прогретом движке проверить.
Сообщение отредактировал Credo - Ср, 10.09.2014, 17:18
Кащей Дата: Ср, 10.09.2014, 19:54 | Сообщение # 15
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Тросс тянется. (у меня такая фигня периодически с тех пор как стал ставить тонкие велосипедные).
