• Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Замена сальника ведущей звезды
chx Дата: Вт, 12.08.2014, 14:18 | Сообщение # 121
Мотоцикл: DRZ-400S
Цитата raidermoto ()
заказывал сальник фирмы Ajusa номер для экзиста 15056300
кто нить разглядывал этот сальник?
прикупил у местных корейцев этот сальник по коду запчасти (0K9BV 10 604 Сальник распредвала задний, идет как аналог Ajusa 15056300)
а на нем мля написано 30х42х7, и по наружнему диаметру он 42мм
залет?
She Дата: Вт, 12.08.2014, 16:11 | Сообщение # 122
Цитата chx ()
кто нить разглядывал этот сальник? прикупил у местных корейцев этот сальник по коду запчасти (0K9BV 10 604 Сальник распредвала задний, идет как аналог Ajusa 15056300) а на нем мля написано 30х42х7, и по наружнему диаметру он 42мм залет?
А, что его разглядывать если по каталогу Сальник Suzuki 09283-30053-000 Oil seal (30x40x6)? В мегазипе хотя бы глянуть мог бы.
Выходит перелет  cool
vit Дата: Вт, 12.08.2014, 17:02 | Сообщение # 123
Мотоцикл: KTM 450SX
15056300 по каталогу размер 40x30x7 встанет то что 7 а не 6 не страшно где ты там 42 нашол? такойже на киа
0K9BV 10 604
только стоит в три раза дешевле
chx Дата: Вт, 12.08.2014, 18:53 | Сообщение # 124
Мотоцикл: DRZ-400S
Цитата vit ()
такойже на киа  0K9BV 10 604
    вот от киа мне и дали
такой же светло-коричневый
только на бортике 30-42-7 написано  wacko
лана.. пойду в лабаз визжать как резаный о наимелове...
Добавлено (12.08.2014, 18:53)
там и глядел и заказал такой
надо же быстрее, вот и взял по экзисту еще для скорости, и на экзисте 30х40х7 написано. а по факту 42 дали.
Frig@te Дата: Вс, 22.02.2015, 21:05 | Сообщение # 125
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Сегодня катнули первые 100км асфальтом, в этом году.
Опять сальник потек. Стоял аджуса, проехал около 7тыс.
Я думаю что в последний выезд по снегу, что то попало))).
http://enduristov.net
Bar@Bass Дата: Чт, 03.12.2015, 08:33 | Сообщение # 126
Мотоцикл: DR Z400S
Сальник NOK Япония 30х40х7 ставил кто-нибудь? Без направления вращения.
Прикрепления: 4676374.jpg (73.4 Kb) · 0909341.jpg (73.0 Kb)
Enjoy the silence
klr650 Дата: Чт, 03.12.2015, 11:22 | Сообщение # 127
Да я так думаю , что если NОК и без направления , то всё больше походит чем  неизвестной фирмы и направление в другую сторону коих большинство . Я бы поставил .
Bar@Bass Дата: Пт, 04.12.2015, 17:11 | Сообщение # 128
Мотоцикл: DR Z400S
Вопрос к знатокам. Сегодня нахлобучивая сальник обнаружил косячок.
Вот такие рисочки нарисовались от сальника на обойме, которая одевается на вал ведущей звезды. Это кирдык или ??? Еще внутри тоже сальник очевидно. Как долго он ходит?
Стоял неоригинал. Вот такой.С направлением вращения.
Кстати оригинал без направления.
При установке запорол.  killed Поставил NOK - время покажет.
Прикрепления: 1594404.jpg (65.3 Kb) · 0597958.jpg (61.4 Kb) · 4996324.jpg (74.8 Kb) · 2649610.jpg (77.6 Kb) · 9176286.jpg (135.4 Kb)
Enjoy the silence
McKeyDG Дата: Сб, 05.12.2015, 20:44 | Сообщение # 129
Мотоцикл: drz400s
Если глубина проточек небольшая и течь новый сальник не будет, то фиг с ними с рисками, если парят сильно - зашлифуй нулевкой. О-ринг внутренний можно купить на любом авторынке, если стоявший не попортил (вытащить и глянуть забоины на внутренней стороне) пусть стоит.
Добавлено (05.12.2015, 20:44)
Судя по фоткам не такой уж страшный износ, а про сальник - я пока ждал оригинал, купил в магазине по размерам какой-то ngk так на нем сезон и откатал, пусть стоит дальше, вроде даже мягче оригинала))
Indzagi Дата: Пн, 02.05.2016, 18:07 | Сообщение # 130
Мотоцикл: Kawasaki KLX400 E
Репутация: -2 ±
У меня вопрос, нашел у себя в городе какой то немецкий сальник от опеля по нужным размерам, вот только направление вращения не совпадает, покатит на время он или опять побежит?
П.с. проточка на втулке тоже имеется, как у вышеотписавшегося гражданина  Bar@Bass.
PAg Дата: Пн, 02.05.2016, 19:28 | Сообщение # 131
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
Обратного вращения нельзя ставить. А канавку можно избежать, недобив или перебив сальник, маленечко.
Просто у нас нет ничего вечнее, чем врменное. Так что лучше не ставь
Сообщение отредактировал PAg - Пн, 02.05.2016, 19:57
bane Дата: Пт, 08.07.2016, 13:25 | Сообщение # 132
Мотоцикл: drz400sm 2006
может лежит у кого запасные сальник, гайка и стопорная шайба?
ситуация под копирку. открутилась гайка и потерялась. несколько недель так ездил со странным стуком при сбрасывании газа. несколько человек садилось - все ок говорили.
а тут заехал уже на сервис грм послушать - бах и полилось из сальника.
klr650 Дата: Пт, 08.07.2016, 14:28 | Сообщение # 133
Заезжай на замену . Так не продаю .
RomanEgoist Дата: Пт, 10.11.2017, 11:01 | Сообщение # 134
Мотоцикл: DRZ-400S
Добрый день всем форумчанам). Пришёл вчера в гараж и обнаружил под мотом масляное пятно. Дальнейшая разборка показала что потёк этот вот сальник. Прочитав все 9 страниц нашёл много нужной инфы для себя и уже закал сальник, но вот остался у меня один вопрос, подскажите пожалуйста:
Обязательна ли для установки пластиковая шайба между сальником и мет. накладкой?  Шайба на фото справа, она у меня в плохом состоянии.
Прикрепления: 9924638.jpg (213.8 Kb)
Сообщение отредактировал RomanEgoist - Пт, 10.11.2017, 11:02
klr650 Дата: Пт, 10.11.2017, 11:40 | Сообщение # 135
Не обязательно .
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
