• Страница 1 из 4
Аааааааааааааа,застучало чето в мотре....
Maksuxa2003 Дата: Чт, 04.08.2011, 00:13 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400SM
Кароч.тема такая...ехал стописят...Тормознул.слышу какое то щелканье и шумок со стороны цилиндра...Выкрутил щуп-сухо...Залил 1,5 литра масла-щелканье не ушло...Потери мощности вроде нет... Ну и что затарахтело? как думаете?) С чего начинать смотреть...
то есть,я думаю,цилиндр не смазало,хотя хз... Особенно слышно,когда мотор работает внатяг( на включенной передаче и нажатом тормозе нагружаю движок,и слышу цок цок цок ))
По звуку что то типа тарахтения поршня...
Бгг))) приплыл ))
Добавлено (04.08.2011, 00:13)
Если цепь с успокоителем,че надо разбирать.чтобы ее пасмареть...щелканье идет четко из цилиндра.. Пробег мотора 3500 км
Отморозок в поисках ледяной свежести..
Сообщение отредактировал Maksuxa2003 - Чт, 04.08.2011, 00:09
Genek Дата: Чт, 04.08.2011, 05:18 | Сообщение # 2
Maksuxa2003, - да, конечно обидно, может, что то в механизме декомпрессора щёлкает.
Quote (Maksuxa2003)
- интересно, почему мотор с пробегом в 3500, так кушает масло. Мой пришёл с пробегом под 9-ку, за 4 т. спалил около 4-5 миллиметров по щупу.
Гек Дата: Чт, 04.08.2011, 08:03 | Сообщение # 3
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Quote (Genek)
Все просто
Quote (Maksuxa2003)
ехал стописят
klr650 Дата: Чт, 04.08.2011, 10:23 | Сообщение # 4
Гек, Точно biggrin . Причём не 150 , а все
Quote
стописят
biggrin
Maksuxa2003,
Ну а если серьёзно то по характеру звука надо слушать . Если он глухой и проявляется под нагрузкой - значит очень похожа по твоему описанию на pisda
Maksuxa2003 Дата: Чт, 04.08.2011, 10:36 | Сообщение # 5
Нет,он есть постоянно,но чтобы его отчетливо выделить из всех звуков,надо дать нагрузку) Возможно.так получается.скорей,из за того,что обороты двигла падают.и глушак начинает меньше тарахтеть...
и это..Я думаю,если песда,то почему он прет так же как и раньше...?)
Добавлено (04.08.2011, 10:36)
ща поеду стетоскопом слушать...
самоделкин Дата: Чт, 04.08.2011, 10:38 | Сообщение # 6
Мотоцикл: 400
мотор "колоть" однозначно. стук под нагрузкой характерен для шатунного подшипника. локализовать звук в большинстве случаев практически не возможно, так что не факт , что грохочет со стороны цилиндра.
klr650 Дата: Чт, 04.08.2011, 10:52 | Сообщение # 7
Сразу не разбирай полностью - найди причину
xazret Дата: Чт, 04.08.2011, 11:40 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ 400S
Обрати внимание, влияет ли отжим сцепления на твой звук…
Maksuxa2003 Дата: Чт, 04.08.2011, 12:58 | Сообщение # 9
все,отвез в ремонт) по звуку-хана распредвалу..
.На сцепу не влияет...КПри нагрузке-звон в такт работы движка...
Братья эндуристы сказали,шо походу задрало распредвал в постели...Ну,вскрытие покажет че оно да как..)
Genek Дата: Чт, 04.08.2011, 13:45 | Сообщение # 10
Гек, - я на своём в один заход проходил 400 км., значительную часть пути шёл со скоростью более 140 км/ч., местами и 160, перед выездом замерял уровень масла, в пути и по приезду опять измерял, заметного падения не заметил (уровень масла вообще часто проверяю). Так у меня пробег на тот момент перевалил уже за 11000 км. и на масле с замены накатал более 2000 км.
Dominic Дата: Чт, 04.08.2011, 13:59 | Сообщение # 11
Ездить без масла - примета плохая)
Garry Дата: Чт, 04.08.2011, 15:30 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Genek, какое масло юзаешь?
Maksuxa2003 Дата: Чт, 04.08.2011, 15:33 | Сообщение # 13
Я канеш не знаю,но поцыки в ямахе сказали,что 60% мотюля-залипуха...И что на нем куча моцыков полегло...Причем полегли тока р6 и р1 .в которых был мотюль...А в которых кастрол и ямалуба-ни один не лег) хз,кому верить..
Сообщение отредактировал Maksuxa2003 - Чт, 04.08.2011, 15:34
demonizer Дата: Чт, 04.08.2011, 19:05 | Сообщение # 14
Maksuxa2003, Не боися, в Краснодаре ремонтируют распредвалы biggrin
Genek Дата: Пт, 05.08.2011, 05:22 | Сообщение # 15
Garry, - на халяву как-то досталось более 10 литрушек Мотюля 7100 (синтетика 10W-40 вишнёвого цвета), на всех используемых мотах показало себя отлично, видимо оригинальное попалось не подделка, в СМ залил две последних банки, сейчас буду менять снова масло, в гараже имеется ещё две литрушки 300 го Мотюля, посмотрим как он себя зарекомендует.
  • Страница 1 из 4
