• Страница 2 из 6
  • 6
Как проверить декомпрессор?
Genek Дата: Вт, 16.08.2011, 05:07 | Сообщение # 16
Мотоциклист, - тоже тема актуальна. У кореша та же ерунда. Купил себе S-ку с теми-же симптомами, вроде как с убитым аккомом, установка нового проблему не решила. Пробовал ставить другой (заведомо исправный) стартер, то же самое. Я высказал предположение, что неисправен декомпрессор, либо его просто удалили из-за опять же какой то неисправности. До вскрытия пока не дошли. Если что выяснишь, пиши, мы тоже отпишем если разберёмся раньше.
demonizer Дата: Вт, 16.08.2011, 07:36 | Сообщение # 17
biggrin biggrin biggrin
jon4kam Дата: Вт, 16.08.2011, 15:23 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ-400E
Garry, Идей много можно ещё подкинуть...например стробоскоп вместо лампочки... smile
Но гораздо проще снять клапанную крышку...(делов минут на 15)
А дальше проще...либо есть декомпрессор...либо нет(расположен на валу выпуска)
Если есть и не работает...хреново((((
Ну а ежели пашет...причина не в нём smile
Мотоциклист Дата: Вт, 16.08.2011, 15:46 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DRZ-S
Garry,с лампочкой метод проще и надежнее думается.
Жаль,что и с давлением и с лампочкой отрицательный результат неоднозначен.Или нет декомпрессора или он не работает.
Все равно спасибо за участие.
Добавлено (16.08.2011, 15:46)
demonizer, biggrin :D biggrin означает:"Пока переписываетесь,давно бы уж разобрали."? biggrin Ну не охота пока разбирать,мот ведь заводится.
Genek,есть еще смутные подозрения на плохие (окислившиеся?) контакты.Аккум\реле\стартер.Типа автомобильный пробивает...
Сообщение отредактировал Мотоциклист - Вт, 16.08.2011, 15:50
Garry Дата: Вт, 16.08.2011, 16:25 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Вы меня не слушайте, эт у меня моск сам всяку всячину придумыват biggrin , канешно надо крышку сымать, чтоб наверняка.
Мотоциклист Дата: Вс, 09.10.2011, 21:58 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DRZ-S
Все таки любознательность победила лень.
Открыл.Декомпрессор есть.
Вопрос:как проверить работоспособность?
Пружинка на вид слабенькая,грузик пальцем должен двигаться.
Только не понятно куда.Места до крышки распредвала там не много.Потрогал-не шевелится.
Цилиндрик,который нажимает на толкатель,должен поворачиваться или убираться внутрь декомпрессора?
Думаю,скорее,поворачиваться.
Кто нибудь разбирал декомпрессор?Можно ли установить этот цилиндрик,повернув его на 90град. вокруг собственной оси?
Garry Дата: Вс, 09.10.2011, 22:46 | Сообщение # 22
Мотоциклист, цилиндрик поворачивается . Поверни коленвал медленно если цилиндрик давит на толкатель и тот утапливается маленько (приоткрывая клапан), значит декомпрессор работает.
klr650 Дата: Вс, 09.10.2011, 23:33 | Сообщение # 23
Давай те ка я тему сбацаю - Проверка декомпрессора своими силами . Смотрите на экранах форума в ближайшее время * .
* - не , сверлить не будем .
Мотоциклист Дата: Пн, 10.10.2011, 08:22 | Сообщение # 24
Мотоцикл: DRZ-S
Quote (Garry)
ну я так и думал,спасибо за подтверждение.
Quote (Garry)
это я понимаю,меня интересует кинематика механизма декомпрессора.
Вопрос остается:как перемещается грузик под действием центробежной силы?
klr650,был бы рад увидеть в новой теме фотку(или русунок)декомпрессора,на которой понятно(лучше нарисовано)перемещение грузика.
Может даже видео есть,где распред снят.Я не нашел.
up biggrin biggrin biggrin
klr650 Дата: Пн, 10.10.2011, 10:33 | Сообщение # 25
Да могу и видео , только у меня кинокамеры нет cry Поэтому будет фото , но с настоящими деталями и в натуральную величину . Я найду
-Alex- Дата: Ср, 16.05.2012, 02:28 | Сообщение # 26
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z 400E
не заведёшь думаю киком ( сам не пробовал )
`точно говоришь,у меня ешка с механическим декомпресором двумя нагами на кик встаю а ему пофиг вес мой 100 кг smile
She Дата: Ср, 16.05.2012, 03:25 | Сообщение # 27
Если двигатель прокручивать в ручную то перед ВМТ слышен щелчок. Так работает декомпрессор.Он работает не постоянно а только при низких оборотах и кратковременно перед DVN/
Я как то долго не мог понять что у меня стучит когда крутиш ключом. Если снять выхлопной патрубок то слышно отчетливо, и снимать крышку без надобности.
Мотоциклист Дата: Ср, 16.05.2012, 09:52 | Сообщение # 28
Мотоцикл: DRZ-S
Парни,всем спасибо.
Диагноз поставлен.Декомпрессор есть,но он не работает.Грузик поворачивается очень туго.Пружинка его точно не может втянуть.Соответственно шпинек на клапан не нажимает.Т.е. как-бы нет декомпрессора.Если уж мот завелся,то работает нормально.
Но,на случай,если слабенькая пружинка все-таки сможет втянуть грузик,а могучая центробежная сила не сможет его выдвинуть после того,как мотор завелся biggrin biggrin biggrin ,какими-то умельцы спилили ту часть шпинька,которой он должен нажимать на клапан.Подстраховались,бля... angry
Кик-стартером,без декомпрессора,провернуть действительно не реально.Стартером мот заводится.В прямом смысле с пол-оборота.Хотя в моем случае это выражение имеет отрицательный оттенок,ведь стартеру приходится преодолевать компрессию.Хорошо хоть схватывает сразу.
Буду ставить другой вал,чтоб не мучить стартер,а так-же иметь возможность использования уже установленного кик-стартера.
She Дата: Ср, 16.05.2012, 10:57 | Сообщение # 29
А кик стартер кто ставит, там же в комплекте идет ручной декомпрессор. Может кто не ставил.
Сообщение отредактировал She - Ср, 16.05.2012, 10:57
Гек Дата: Ср, 16.05.2012, 12:46 | Сообщение # 30
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
She, его и не ставят. ГБЦ другая нужна.
  • Страница 2 из 6
  • 6
