• Страница 2 из 5
ремонт поршневой
klr650 Дата: Чт, 22.09.2011, 15:50 | Сообщение # 16
Quote (Endyr1st)
что за никосиль, что то впервые слышу
Это покрытие такое для котлов , типа краски - красят заводчане внутри стенки цилиндров прям по алюминию и говорят что всё зашибись . А нам потом мучайся biggrin
Endyr1st Дата: Чт, 22.09.2011, 20:34 | Сообщение # 17
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
ну я так понял что это типа керамического покрытия.
такой вопрос ещё, кто какое сцепление ставил? хочу ревизию провести, мало ли придётся заказывать)
klr650 Дата: Чт, 22.09.2011, 20:48 | Сообщение # 18
Ну типа того - электрохимическое smile
Endyr1st Дата: Чт, 22.09.2011, 21:00 | Сообщение # 19
буду разбирать к зиме ближе, а то ещё катнуть можно. если нужно, могу фото отчёт сделать
demonizer Дата: Сб, 24.09.2011, 12:27 | Сообщение # 20
Когда менял поршень-заметил одну особенность, он не становится наоборот. тупо не влазит в цилиндр.
На дрз поршневая - не цилиндрическая, эти моторы не точатся и не гильзуются
klr650 Дата: Сб, 24.09.2011, 16:09 | Сообщение # 21
Quote (Endyr1st)
Какое сцепление - ты же котёл собрался точить deal Сначала его сделай tongue
GERCOGSPB Дата: Сб, 24.09.2011, 19:04 | Сообщение # 22
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
demonizer, да ладно, серьёзно, так там что и кольца получается не круглые, а элипсные что ли smile
klr650 Дата: Сб, 24.09.2011, 19:58 | Сообщение # 23
Да . Треугольные haha
Пошёл свой разбирать смотреть . Если поршень окажется не круглый - продаю мотоцикл cry
На всякий случай сразу напишу обьяву : Никому эксклюзивный ДРЗ не нужен angel
Endyr1st Дата: Вс, 25.09.2011, 10:06 | Сообщение # 24
Quote (demonizer)
а какая?! blink eek если у тебя не цилиндрическая, то по ходу дела, каюк цилиндру! ИМХО
Добавлено (25.09.2011, 10:06)
нарыл все таки реальный размер поршня 89.88мм.
блин, заказал бы 90, не подошёл бы
MAXIMUS Дата: Вс, 25.09.2011, 19:37 | Сообщение # 25
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
свою старою поршневую проверил, поршень и так и сяк нормально залезает icecream
Endyr1st Дата: Вс, 25.09.2011, 19:50 | Сообщение # 26
Quote (MAXIMUS)
больше на правду похоже.
буду разбирать сделаю подробный фото отчет, если конечно нужно??!! smile
demonizer Дата: Вс, 25.09.2011, 20:01 | Сообщение # 27
проводил эксперимент в присутствии свидетелей.
цилиндр - на столе вверх ногами. вставляю НОВЫЙ поршень со стороны торчащей гильзы метками наоборот - тупо не лезет до середины и дальше уже стружка снимется.
Разворачиваю поршень на 180 градусов - поршень под своим весом плавно опускается до самого низа.
Ну-ка, господа скептики, объясните сей феномен как-нибудь по-другому, ато у меня мозга не хватает. :D
MAXIMUS, старый поршень может и влезать, смотря насколько изношен
GERCOGSPB, ипать, элипс - это не значит, что цилиндр яйцом. просто у него сложная геометрия, хоть и в небольших отклонениях, но от знакомства с токарным станком ему точно лучше не будет, имхо
Добавлено (25.09.2011, 20:01)
да, поршень - оригинальный не ремонтный, брал с мегазипа
Endyr1st Дата: Вс, 25.09.2011, 21:26 | Сообщение # 28
Quote (demonizer)
метками наоборот
долго вчитывался, и понял! что
Quote (demonizer)
метками наоборот
главная фраза, поршень получается не круглый в диаметре что ли?!
klr650 Дата: Вс, 25.09.2011, 21:33 | Сообщение # 29
Endyr1st,
Да всё там нормально . Поршень на ДРЗете такой же как у всех .
Круглый он на вид .... но если вооружиться более точными приборами , то тогда он окажется овальным и треугольным в одном лице ( снизу толще а сверху тоньще ) sad Он сделан так специально в "угоду " законам физики . А законы в моторе жестоки и обмануть их можно только в реальной жизни и желательно в России deal .
Ты там сильно не грузись . Тебе это не надо - купишь новый поршень и он уже будет и круглый и треугольный и овальный и так же не влезет тоже в твой новый тюнинговый расточеный 500 кубовый котёл bye
Ах да , продавать я тоже не буду - поршень у меня круглый . Я посмотрел по - рыхлому и собрал обратно ( мне же после завтра на работу на нём ) tongue
Endyr1st Дата: Пн, 26.09.2011, 10:57 | Сообщение # 30
вскрытие покажет biggrin
  • Страница 2 из 5
