• Страница 1 из 3
Пробег вашего ДРЗ и ресурс
EugeneRabchuk Дата: Пн, 16.01.2012, 12:55 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400S'01
Подвернулся ДРЗ с пробегом 50000, 14 из них по России, но без жестких продубасов вроде как. Собственно вопроса два - насколько это критичный пробег для него? Насколько вероятно попасть на капитошку двигателя? (при том что сейчас работает он очень не плохо по звуку, не дымит, даже цепью ГРМ не гремит сильно). И второй вопрос - у кого какой пробег и делали или нет капиталку?
pahan Дата: Пн, 16.01.2012, 13:16 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz-400s
Да не парься. Обычно пробег в 12к это гон. 50к пробега при нормальном обслуживании для ДРЗета ерунда (при условии нормальной эксплуатации).
Если будет масло жрать, обновишь порневую. Думаю если мот нормально работает ему ещё долго ничего не будет.
Карандаш Дата: Пн, 16.01.2012, 13:39 | Сообщение # 3
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Покупал с пробегом 11 тыс. Наверняка смотан. (ну как так можно было с 2005 года??)
За прошедшее лето сам около 20-ти намотал. Полет нормальный.
EugeneRabchuk Дата: Пн, 16.01.2012, 13:49 | Сообщение # 4
Quote (КАРАНДАШ)
Это уже интересней! В движок не лазил? Масло сильно ест? Хз, компрессию я так понимаю толком из-за этого декомпресора не померяешь ведь...
klr650 Дата: Пн, 16.01.2012, 14:00 | Сообщение # 5
Комрессию не померишь .
Если состояние общее мотика хорошее то бери . В процессе подделаешь чего вылезит . Фотка то есть мотика ?
EugeneRabchuk Дата: Пн, 16.01.2012, 14:06 | Сообщение # 6
Фотки нет, пластик покрашен cверху автокраской, поэтому выглядит свежо но стремно smile но пластик фигня - 150 баксов весь стоит аццербис если. А так - даже рама не протерта в тех местах где ее ногами обычно протирают...
Сообщение отредактировал EugeneRabchuk - Пн, 16.01.2012, 14:08
klr650 Дата: Пн, 16.01.2012, 14:11 | Сообщение # 7
Quote (EugeneRabchuk)
Значит тебя обманывают . Пробег не 50 тысяч километров , а 50 ... километров . Спидомер накручен cool
pahan Дата: Пн, 16.01.2012, 14:19 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz-400s
У великого ГУРУ klr650 рама тоже не протерта. Он знает секрет fear
Сообщение отредактировал pahan - Пн, 16.01.2012, 14:19
kudrik Дата: Пн, 16.01.2012, 14:22 | Сообщение # 9
вот тут тема про компрессию, в мануале всётаки написано что померить можно //www.drz-club.ru/forum/14-276-1
klr650 Дата: Пн, 16.01.2012, 14:28 | Сообщение # 10
pahan, Точно biggrin Она у меня ваще в идеале . Пробег тоже накручен беспричинно . Ща фотки где то были . Найду smile smile
EugeneRabchuk Дата: Пн, 16.01.2012, 14:36 | Сообщение # 11
То что ты пескоструил и красил я читал здесь уже, респект smile Не, там протерта конечно, но не так как на многих других что я смотрел... Кароче пипец дилема! А сцепление при умеренной езде сколько на дрзетах ходит? И сколько цена на его рем-комплект - диски плюс корзина например...
klr650 Дата: Пн, 16.01.2012, 14:43 | Сообщение # 12
Сцепление ходит долго . Я знаю лично и точно 30 пройдёт в смешанном режиме . Комплект ведущих дисков стоит от 3.500 рэ за неоригинал
pahan Дата: Пн, 16.01.2012, 14:45 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz-400s
EugeneRabchuk, посмотри ещё выработку на тормозных дисках. Состояние заднего аморта. Если сильно ничего не уработано, думаю нормальный мотик. У многих ДРЗетов такой пробег, посмотри аукционы с ДРЗетами. Один фиг покупка БУ это лотерея, как повезет.
artur Дата: Пн, 16.01.2012, 14:50 | Сообщение # 14
Мотоцикл: drz-400s.скутер.урал.
2002года брал с японии с пробегом 8000. сейчас12500. смазывал подшипники на переднем колесе а там на оси выработка в местах где сальники по ней трут и судя как сальники резиновые протерли ось то пробег гдето под 200тысяч.сам был удивлен.а так все ок.на второй с газу в свечку без проблем
klr650 Дата: Пн, 16.01.2012, 14:50 | Сообщение # 15
Точно , но можно шансы увеличить ...
  • Страница 1 из 3
