Длина цепи на японца
colorado Дата: Сб, 10.03.2012, 20:36 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SV400S->DRZ400SM
Народ, подскажите, пжлсто. На японца (расстояние между центрами отверстий ведомой звезды 156), на звезды 14-44 пойдет цепь в 112 звеньев?
Здесь когда-нибудь будет подпись)
klr650 Дата: Вс, 11.03.2012, 00:42 | Сообщение # 2
может не хватить .....если повезёт то прям в притык .
LeXX Дата: Вс, 11.03.2012, 05:32 | Сообщение # 3
На днях купил себе новую цепь.Звезды 15 перед зад 47 ,тоже думал сколько звеньев брать.112 или 114.продавец говорил что 112 может не хватить.в итоге взял 114. получилось что болт который регулирует натяжение цепи оказался на отметке номер 5.Думаю что 112 звеньев бы хватило.так что 14 44 думаю будет как раз оно.
Garry Дата: Вс, 11.03.2012, 07:42 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DL650A
На моем 14×47, цепь 112 звеньев, но у S и SM маятники разные, и расстояние между осями может быть разное, а может нет.
GERCOGSPB Дата: Вс, 11.03.2012, 09:26 | Сообщение # 5
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Quote (colorado)
ПОДОЙДЕТ!
LeXX Дата: Вс, 11.03.2012, 09:52 | Сообщение # 6
Garry а болт регулировочный на каком дилении получился при таких звездах как у тебя?
Garry Дата: Вс, 11.03.2012, 12:04 | Сообщение # 7
Там не болт, шайба гдето в начале натяжения, на 2-ом зубчике вроде, точно не помню теперь.
UeCoyotl Дата: Вс, 11.03.2012, 15:01 | Сообщение # 8
Мотоцикл: KTM 530exc
тоже стоит 14-47 112
Натяг на 2 с новья, счас 2.5
colorado Дата: Вс, 11.03.2012, 19:15 | Сообщение # 9
Спасибо всем.
tserg63 Дата: Вт, 13.03.2012, 20:58 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ 400 S
Сейчас менял цепь, сначала отпилил на 112 звеньев как на стандартной, поставил. Регулировочный эксцентрик был где то на 5, потом отпилил еще два звена. В итоге цепь 110 звеньев, эксцентрик около 1, звезды 14-44. wacko
LeXX Дата: Ср, 14.03.2012, 07:26 | Сообщение # 11
интересно а можно при звездах 15 - 47 цепь на 112 звеньев поставить? в магазине сказали так нельзя для таких звезд обязательно должно быть 114 звеньев и исходили не из того что не хватит длинны цепи а что соотношение должно соблюдаться.
UeCoyotl Дата: Пт, 16.03.2012, 12:26 | Сообщение # 12
какое соотношение?
примерная длина цепи в звеньях должна быть равна длине между центрами звезд+по 3*(R1+R2)/длину одного звена (шаг), где R1,R2 - радиусы звезд, а шаг определяется или по звезде или по нужной цепи.
у всех 5хх шаг одинаковый - 5/8 дюйма=15,875мм
LeXX Дата: Пт, 16.03.2012, 12:51 | Сообщение # 13
значит соотношение звеньев цепи и звезд все равно какое?главное чтобы длинны цепи хватило? тогда почему не ставят к примеру 113 или 111 звеньев?
Карандаш Дата: Пт, 16.03.2012, 13:09 | Сообщение # 14
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
в цепях, используемых на мотоциклах, не может быть нечетного кол-ва звеньев.
Добавлено (16.03.2012, 13:09)
Quote (Lexx)
не рекумендуется, во избежании ускоренного износа использовать подобное соотношение.
На одной из звезд должно быть четное кол-во зубъев, на другой нечетное.
хотя..кто что пишет
http://moto.kiev.ua/trid/tuning/130039181951
http://sinus.vl.ru/forum/showpost.php?p=467960&postcount=30
ну я думаю прочесть надо это
http://www.detalmach.ru/lect10.htm
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Пт, 16.03.2012, 13:18
Leks Дата: Пт, 16.03.2012, 21:04 | Сообщение # 15
Мотоцикл: burgman 400 K7
Звезды
DR-Z400 S 15/44
DR-Z400 SM 15/41
заводские параметры и как мы видим с завода на SM обе не четные
