• Страница 5 из 6
  • 6
Вопрос по компрессии у drz400sm
klr650 Дата: Чт, 23.01.2014, 12:45 | Сообщение # 61
She, Про кик без декомпрессора - это ты правильно подметил .  ok Если снять декомпрессор на ДРЗете - то даже электростартеру не всегда удаётся провернуть двигатель . Не хватает ему мощей . Крутит но на грани и часто просто утыкается в мегакомпрессию  mellow
Pashtet Дата: Пн, 10.02.2014, 00:03 | Сообщение # 62
Мотоцикл: klx450r
klr650, Уважаемый,товарищ, подскажите пожалуйста для KLR650 с пробегом 25т компрессия 8 на тёплый движок норм? Спрашиваю по той причине, что на холодную(+2) туго заводится, но после одной минута работы заводится норм
Добавлено (10.02.2014, 00:03)
klr650, Хочу уточнить,что именно на тёплый, а не горячий(5 мин работы при+2)!!!
klr650 Дата: Пн, 10.02.2014, 10:46 | Сообщение # 63
8 - хорошая компрессия и если масло не жрёт при спокойной езде , то думаю что все исправно . На холодную  все мотики плохо заводятся и кавасаки не исключение . Он тоже как ДРЗ после простоя заводится туго .
Pashtet Дата: Пн, 10.02.2014, 11:34 | Сообщение # 64
Мотоцикл: klx450r
klr650, спасибо, успокоили!
rufica Дата: Пт, 13.03.2015, 07:07 | Сообщение # 65
Мотоцикл: dr-z400s
прочитал на этом форуме наверно все темы про измерение компрессии на дрз400s.
можно подытожить, что правильных показаний при наличии декомпрессора на валу хрен получишь пока стартер не раскрутит мотор до оборотов когда декомпрессор отключается?
а стратер вообще может развить эти обороты? при условии что клапана отрегулированы, акб заряжено (либо подключен акб большой емкости), ручка газа на полную, свечка закорочена на корпус.
ЗЫ сорри что прописные истины уточняю, не было раньше моноцилиндров у меня:) спорты, турдуры были в основном.
She Дата: Пт, 13.03.2015, 09:26 | Сообщение # 66
До 1500 об/м раскрутить коленвал?  wink один раз возможно и сможет. Поднять напряжение и току побольше...
Но проще механизм декомпрессора автоматического на время отключить.
rufica Дата: Пт, 13.03.2015, 09:29 | Сообщение # 67
Мотоцикл: dr-z400s
ну тогда вопрос как его отключить на время замера?
ЗЫ голова кипит от сузучьих мануалов, всю жизнь ездил на хондах, там все гораздо проще описано. а тут мол компрессия 9 с лишним должна быть а как ее замерять, думайте сами smile
Сообщение отредактировал rufica - Пт, 13.03.2015, 09:31
She Дата: Пт, 13.03.2015, 12:19 | Сообщение # 68
Узнать где стоит, разобраться в механизме работы и отключить.
Стоит на выпускном распределительном валу, эксцентриковый механизм.
Ну или смотрим тут.
Jack Дата: Сб, 30.01.2016, 00:56 | Сообщение # 69
Мотоцикл: DR-Z400S 2007
Здравствуйте! Хотелось бы проверить компрессию, но в какой-то теме прочитал что не получится. Есть ли варианты это сделать?
ТРИ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА МОТОЦИКЛИСТА : 1) Катать - только женщин! 2) Села - Дала! 3) Уронил - женился!
klr650 Дата: Сб, 30.01.2016, 11:54 | Сообщение # 70
Есть . Вставить приборв свечное отверстие  под названием  компрессометр и начать измерять , путём вращения двигателя с помощью электростартера установленного на мотоцикле .
Так же есть ещё другие  варианты , как ты спрашивал . Но этот самый популярный у мотоциклистов и автомобилистов .
Jack Дата: Пн, 01.02.2016, 13:24 | Сообщение # 71
klr650, Я читал что там стоит какой-то декомпрессор, и точно не замерить компрессию. Скажите, какая удовлетворительная компрессия должна быть если замерять простым способом?
klr650 Дата: Пн, 01.02.2016, 13:37 | Сообщение # 72
Где читал то покаж  .
Тема обЪеденена .
Jack Дата: Пн, 01.02.2016, 16:15 | Сообщение # 73
klr650, там где ты спорил насчет автоматического декомпрессора. Тема вроде связана с клапанами
мэн Дата: Пт, 13.01.2017, 18:11 | Сообщение # 74
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотоцикл: хонда XR 650R
Обращаюсь к знатокам. Замеряли комрессию в моторе ДРЗ400С и намеряли что-то маловато 9.5очков. Мотор вроде заводится хорошо,не гремит ,не дымит.
Возникает вопрос,а может на ДРЗ400С невозможно точно замерить компрессию из-за автодекомпрессора?Ведь на некоторых мотоциклах это есть.
Z-vladus Дата: Пт, 13.01.2017, 18:14 | Сообщение # 75
Мотоцикл: DR-Z400S '06
У DRZ есть автодекомпрессор. Точно замерить компрессию наверно не получится.
  • Страница 5 из 6
  • 6
