• Страница 1 из 3
и снова вопрос от "нуба".....
lordevil Дата: Вт, 28.08.2012, 23:07 | Сообщение # 1
В общем. Катанул вечерком на каве и понял одну вещь-у меня на DR-Z очень тугое сцепление. А именно-дабы выжать сцепление нужно приложить ооооочень хорошее усилие.....
Посмотрел что у соседа со сцплением и понял что я мучаюсь....
Итак вопрос к знатокам-чо делать?
Поменяно: диски сцепления+пружины. Лучше не стало. Заменил ручку. Стало еще веселее...... Мот пару раз заглох из-за того, что заблокировалось колесо заднее. Потом все вроде раскаталось но чувствую скоро левую кисть накачаю biggrin
В сцепление лазали 4 достопочтимых спеца. Мнения разошлись но в чем проблема так и не решили. Осталось последнее звено-заменить трос сцепления, но мне что то не верится что поможет.
Мож кто что посоветует?
К KLR-у не отправляйте-просто физически не смогу попасть-мот в разобранном виде стоит в сервисе и ждет установки генератора.
SAN4EZ Дата: Вт, 28.08.2012, 23:15 | Сообщение # 2
Поменяй тросик
klr650 Дата: Вт, 28.08.2012, 23:15 | Сообщение # 3
Начать надо было со смены троса или смазать его хотя бы ..... а у тебя наоборот
SAN4EZ Дата: Вт, 28.08.2012, 23:16 | Сообщение # 4
biggrin Отважные герои всегда идут в обход biggrin
lordevil Дата: Вт, 28.08.2012, 23:18 | Сообщение # 5
klr650, Сань.... так смазывали.... не помогло. А в нерезиновски тросов нет. Пока ломали голову у меня секретарь по городу примерно 30 магазинов обзвонил-тросов на др-з нема и не будет до весны
Добавлено (28.08.2012, 23:18)
SAN4EZ, издеваешся? cry
SAN4EZ Дата: Вт, 28.08.2012, 23:20 | Сообщение # 6
lordevil, Нет. Посмотри может трос с перегибами большими лежит.... Сцепа должна 2мя пальцами нажиматься свободно
lordevil Дата: Вт, 28.08.2012, 23:21 | Сообщение # 7
Quote (SAN4EZ)
все вроде нормально лежит. не перегибается нигде. 2-мя пальцами свободно у меня никогда не переключалось. Таким взял мот.....
SAN4EZ Дата: Вт, 28.08.2012, 23:25 | Сообщение # 8
Секретарю выговор! Плохо искал (а)
Добавлено (28.08.2012, 23:24)
Меняй тросик...у Карабаса должен быть, в наличии, он себе про запас брал smile только я тебе ничего не говорил smile
Добавлено (28.08.2012, 23:25)
(Car@bass)
klr650 Дата: Вт, 28.08.2012, 23:26 | Сообщение # 9
Чудес не бывает . У четырёх спецов спроси . Они то уж лучше нас всех знают что у тебя там в моторе внутри и снаружи .
lordevil Дата: Вт, 28.08.2012, 23:29 | Сообщение # 10
Чудес не бывает
Один грешит на трос. Второй грешил на диски но их заменили и все осталось как было. Третий грешил на пружины. Тоже заменили. Четвертый развел руками
SAN4EZ Дата: Вт, 28.08.2012, 23:33 | Сообщение # 11
Четыре спеца уже посоветовали сцепление поменять.....В сборе
Добавлено (28.08.2012, 23:33)
Поменяй тросик, это совсем не дорого, и пляши от результата.... Вообще с этого надо было начинать.... Respect четырем спецам....Особенно #2 и #3
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 28.08.2012, 23:34
Dimaest Дата: Ср, 29.08.2012, 00:33 | Сообщение # 12
lordevil, я не супер спец по мотоциклам, просто умею отличить накидной ключ от рожкового))
Расскажу тебе вкратце, что влияет на тугость ручки сцепления:
1)это конечно сама ручка, когда там всё изношено и сточено.. болтик, втулочка и/или основание
2)это трос, в твоём случае надо менять весь комплект!!.. толко жилу лучше не меняй.
3)перегиб троса: проверяется снятием бака и шевелением троса и проверкой
4)пружины тоже могут влиять на тяжесть выжима, если установлены тюнинговые длинные, тугие или вообще хрен знает от чего, но подходящие по размеру
Естесственно смазка троса без разговора!
А вот ДИСКИ, ну никаким боком не влияют!!!!
Ещё я рекомендую проверить как ходит сама лапка сцепления на моторе, без троса, когда с корзины сняты все пружины. Чем чёрт не шутит, может там причина wacko
lordevil Дата: Ср, 29.08.2012, 00:44 | Сообщение # 13
Dimaest, смотри-ручка полностью заменена на Zeta. Перегиба вроде не наблюдаю но на днях заеду в сервис-гляну еще раз. Пружины вроде поставил обычные - EBC. И лапку посмотрю....
Спасибо!
Добавлено (29.08.2012, 00:44)
SAN4EZ, ну тросов в городе нема. Менять пока не на что. Закажу наверное в Мегазипе или дружище попрошу из Германии притащить, но это уже к зиме, т.к. скорее всего свалю в теплые страны на октябрь
Dimaest Дата: Ср, 29.08.2012, 00:48 | Сообщение # 14
lordevil,просто я тебе все причины перечислил, что сделано - то сделано.. зета это хорошо!
сам трос освободи от ручки и от лапки.. и подёргай туда-сюда, проверь как ходит..но под нагрузкой будет отличие.
Спираль(рубашка троса) тоже изнашивается!!! спроси у любого сварщика, они знают когда рукав надо менять.
lordevil Дата: Ср, 29.08.2012, 11:44 | Сообщение # 15
Dimaest, угу..... пасип! будем ковырятсо на днях...
  • Страница 1 из 3
