• Страница 2 из 4
Про свечи зажигания
i0lega Дата: Ср, 06.11.2013, 11:54 | Сообщение # 16
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
если зазор сделаю 0,8 то можно использовать если встал в лесу посреди грязевой каши в десяти километрах от дороги, а штатная свеча внезапно умерла?
тоесть выбор такой: или катить до гаража сквозь лес или попытаться запустить с неродной свечой?
hromych Дата: Ср, 06.11.2013, 11:54 | Сообщение # 17
Что то я не слышал чтоб свечи внезапно умирали насовсем.
klr650 Дата: Ср, 06.11.2013, 11:54 | Сообщение # 18
Ну это как вариант про умирание . Инсценировка типа .
Если свеча вдруг резко расплавилась , то конечно лучше пытаться завезти с неродной , но только не с той про которую ты говорил выше -  ЕаШ - 9 . Её не вставляй лучше .
Илья124 Дата: Ср, 06.11.2013, 11:55 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DRZ400SM
Спрошу здесь. Подскажите, на SM-ке, чтоб добраться до свечи, что придётся снимать-разбирать?
demonizer Дата: Ср, 06.11.2013, 11:55 | Сообщение # 20
Сиденье и бак
Илья124 Дата: Ср, 06.11.2013, 11:55 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DRZ400SM
Ага. Спасибо! Так и предполагал. Просто пока ещё не очень знаком с ним.:)
turbosueta Дата: Ср, 06.11.2013, 11:55 | Сообщение # 22
Мотоцикл: SM К6
а какой зазор должен быть у свечки стандартной ? если зазоры отличаются в зависимости от производителей то интересен зазор ngk cr8eix.
Знает кто нибудь?
klr650 Дата: Ср, 06.11.2013, 11:55 | Сообщение # 23
turbosueta Дата: Ср, 06.11.2013, 11:55 | Сообщение # 24
Мотоцикл: SM К6
спасибо
She Дата: Ср, 06.11.2013, 11:56 | Сообщение # 25
turbosueta, знает инет, зазор 0,8 свеча иридиевая.
turbosueta Дата: Ср, 06.11.2013, 11:56 | Сообщение # 26
Мотоцикл: SM К6
так 0.6 или 0.8 ??? кому верить?
She Дата: Ср, 06.11.2013, 11:56 | Сообщение # 27
turbosueta, сомневаешся посмотри в инете. Фирма NGK рекомендуют cr8eix в альтернативу штатной.
IX обозначает свечу для экономной и комфортабельной езды. Не для тюненых моделей. Зазор рекомендуют от 0,6-0,8 для двухколесной техники и 0,8-1,1 для четырех колесной.
Сайт на японском и английском.
Свечи с фиксированным зазором имеют дополнительную маркировку к примеру ngk cr8eix 11
Яндекс или гугль.
fuckny Дата: Ср, 06.11.2013, 11:56 | Сообщение # 28
Мотоцикл: dr-z400sm
Камрады, а у кого-нить отламывало электрод на свече? А если такое случилось, то должен ли обломок вылететь в выпуск?
Sibir Дата: Ср, 06.11.2013, 11:56 | Сообщение # 29
должен вылететь ,он маленький и на врядли застрянет,но может и клапанном защемить.Проверить не помешает.
fuckny Дата: Ср, 06.11.2013, 11:56 | Сообщение # 30
Мотоцикл: dr-z400sm
Снял голову, нашел электрод. Нагара на поршне дофига. Мог ли поршень встретиться с электродом?
  • Страница 2 из 4
