Вообще подъём клапана может варьироваться вплоть до сотых. Соответственно и измерение Штангелем кулачка распредвала - будет не совсем корректным. Честно говоря не хочу чтоб мой вопрос к КЛР650 с пред идущей страницы ушёл в неизвестность. Поэтому мне технически интересно противопоставление подъёма у эСки против фазности Ешки. Я ведь правильно теорему понимаю?
Написано - ЕХ и IN . Ты мерий или хотя бы фотку выпускного вала сделай , ну и заодно скажи от какой конкретно Ешки вал спрашиваешь . Они разные бывают , как и валы . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Ну если ты точно померил , то похож от Е калифорнийской 2004 года . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Да я тоже Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Ты лично , для начала что нибудь для народа в "Полезные ответы " дельное добавь и потом предъявы кидай . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Честно говоря обидеть не хотел и в планах курса чтоб зацепить не держал. Если есть желание могу отредактировать сообщение и поставить смайлик.
Дельное, говоришь.
Здесь по теме я значит абсолютно не дельно сказал:
Ну ладно Серый-VL, он не знает - вопросы задаёт. Но ты то технически грамотный специалист работающий в сервисе, лично тебя не смутил твой дельный ответ :
После того как Серый-VL, Показал тебе свой списанный с производства Штангель с убитыми губками переехавший после списывания в его гараж и измеривший аж 37,1мм на глаз?
Сча опять скажешь предъявы кидаю, какие предъявы у меня могут быть к человеку который не один двигатель ДРЗета разобрал.
Скрин с клаймера с длиной кулачков добавлю, тока думаю он не для полезных сответов подходит, а в тему горбатых валов.
Сообщение отредактировал Exolon - Сб, 29.11.2014, 06:14
Стаж2 ? В чем разница грубо говоря ? Какие пацанские в см можно засунуть ?И что на картинке еще кроме валов и они круглые чтоли? http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Добавлено (24.06.2015, 21:44) -------------------------------------------- Don't worry, be happy . . I shot the sherifff
Сообщение отредактировал Drzzz - Ср, 24.06.2015, 21:46
Здрасьте! Всё пытаюсь определить происхождение новоявленного звука из мотора. Зазоры клапанов в норме, декомпрессор тоже, но между 15-тью пеньками цепи ГРМ 92мм и натяжитель уже вылез на мксимум и ещё какая-то хрень на распредвалу люфтит. Такой люфт-норма?
Добавлено (13.08.2015, 08:34) --------------------------------------------- Как выяснилось "хрень" это декомпрессор?!? Он автоматический? Он может шуметь?
