• Страница 1 из 4
Длинный ряд КПП
alex_78 Дата: Вт, 08.07.2014, 12:39 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400s
День добрый Всем. Бывают ли тюненые шестерни КПП. Например с 1 по 3 ряд КПП стандартный а 4 и 5 ряд более растянутые скорости. У меня звёзды стоят 15 на 44, всем устраивают кроме того что на скорости выше 100 км вибрация на руль сильная идёт и на скорости 120 км в час 7000 обратов тахометр кажет, движёк визжит и после часовой  езды на такой скорости в руках ощущение что весь день отбойным молотком проработал.
Dzu1 Дата: Вт, 08.07.2014, 13:24 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400sm 2008
Надо мот менять или стиль езды )
mcfox Дата: Вт, 08.07.2014, 13:33 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
16/41 ставь. вариантов с коробкой что то я не слыхал. вроде нет других передач
d1antre Дата: Вт, 08.07.2014, 13:47 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
alex_78, Как ты себе представляешь другие шестерни кпп?
Вибрации начинаются от того, что мотор приближается к предельным оборотам, поэтому единственное решение тебе описали выше - или мотоцикл менять или стиль езды.
а вообще у меня такой проблемы нет, и на других дрз не встречал, проверь затяжку болтов, и если при 120 км.ч у тебя предельные обороты, то скоро, вомзможно, движка даст дубу
divdivex Дата: Вт, 08.07.2014, 13:58 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
У ТС 100% переднее колесо злое, пускай на слик меняет smile
Subaru think feel drive!!!
d1antre Дата: Вт, 08.07.2014, 14:07 | Сообщение # 6
divdivex, о ещё как вариант не отбалансированы колеса
alex_78 Дата: Вт, 08.07.2014, 14:12 | Сообщение # 7
Колесо переднее злое. Замена звёзд на более скоростные боюсь скажется на тяге на низах в грязи,  меня в данный момент устраивает она полностью. А вот бывает нужно проехать по ровному асфальту на 100 км. и пилить на скорости в 100 км в час как то не то, особенно когда тебя малолитражки обходят на раз. Просто где то слышал что ставят тюненый ряд передач.
AHOHCbI Дата: Вт, 08.07.2014, 15:25 | Сообщение # 8
Announcements
В теории можно поставить, но где бы их купить....
Или располовинить моторку достать кишки и искать похожие шестеренки которые сядут на валы))) или в контору какую не будь сносить))
zroman Дата: Вт, 08.07.2014, 15:52 | Сообщение # 9
Мотоцикл: drz400sm
На руле грузики есть? Я когда груз один потерял, второй открутил тоже такая ерунда была. Руки трясутся после часа езды по трассе.
AHOHCbI Дата: Вт, 08.07.2014, 16:20 | Сообщение # 10
Announcements
zroman,
У меня одного нет))) поделишься?))))
divdivex Дата: Вт, 08.07.2014, 17:51 | Сообщение # 11
Репутация: -9 ±
Ещё и технически грамотно поделится впечатлениями - о том как грузики влияют на рулёжку  biggrin
svitz Дата: Вт, 08.07.2014, 17:57 | Сообщение # 12
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Примерно так smile
http://www.wheelingcyclesupply.com/shop....582
https://vk.com/drz400shop
zroman Дата: Вт, 08.07.2014, 18:10 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz400sm
Вибрация на руль ушатывает руки. Открути грузики и защиту если она стоит и прокатись часок по трассе.
Если груз нужен и это не шутка, то отдам без проблем.
divdivex Дата: Вт, 08.07.2014, 18:26 | Сообщение # 14
Репутация: -9 ±
Цитата zroman ()
Вибрация на руль ушатывает руки. Открути грузики и защиту если она стоит и прокатись часок по трассе. Если груз нужен и это не шутка, то отдам без проблем.
Настрой вилку! Молодость конечно е*аш*т - те лет скока КАрмайкл? Мне на сложной трассе на втором круге руки забивает на стоковоых настройках Эски. Ещё если руль сток - е*ань полная, на более прямой алюминь смени и будет счастье.
Сообщение отредактировал divdivex - Вт, 08.07.2014, 18:52
Pavel86 Дата: Вт, 08.07.2014, 22:06 | Сообщение # 15
А вообще надо правильно держать руль! Хвататься за него не надо, а держать руки в легком напряжение! Т.е работают кисти рук ( не локать и тем более не плечо) мот сам поедет верно ему только темп! И малая рулежка нужна
  • Страница 1 из 4
