• Страница 2 из 4
Длинный ряд КПП
mcfox Дата: Вт, 08.07.2014, 22:58 | Сообщение # 16
Мотоцикл: drz400sm
ну я не знаю что там вибрирует у тебя) я и 140 валю иногда, дискомфорт испытываю в ветре который уж сильно дует в еб... лицо, курсовая устойчивость посредственная на такой скорости, ну и масло жрет как бензин. никаких вибраций не наблюдаю. звезды 15/41. SM!
Просто мот не для скоростей. Купи тур эндуро какой нить. Там и седушка пошире, жопа не будет неметь после 100км по трассе и максималка побольше, и ведет себя на скорости лучше
Сообщение отредактировал mcfox - Вт, 08.07.2014, 23:00
AHOHCbI Дата: Вт, 08.07.2014, 23:08 | Сообщение # 17
Announcements
zroman, да груз нужен, когда и где забрать?
alex_78 Дата: Ср, 09.07.2014, 11:30 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400s
А что за грузики на руле? Не совсем понял. Фото можно ?
She Дата: Ср, 09.07.2014, 12:30 | Сообщение # 19
alex_78, есть волшебная штука поисковые системы.
Вот тыц.
Соответственно для того чтоб устранить вибрацию руля.
alex_78 Дата: Пт, 11.07.2014, 14:58 | Сообщение # 20
Правильно ли я понял. Они вкручиваются в концы руля. И тем самым уменьшают вибрацию на руле ?
She Дата: Пт, 11.07.2014, 18:00 | Сообщение # 21
Да. Возьми линейку железную и поэсперементируй как колеблется с грузом как без
AHOHCbI Дата: Сб, 12.07.2014, 02:50 | Сообщение # 22
Announcements
Да вы че прикалываетесь?? Я с 5 литровой канистрой воды на зеркале 140 ехал по трассе и все ровно без тряски, ( если руки с руля не убирать)))))
Это не влияет, скорее всего либо балансировка либо перья криво стоят, ну там траверса гнкта или наразной высоте или еще что...
She Дата: Ср, 16.07.2014, 09:27 | Сообщение # 23
Вот не штатные шестеренки
Прикрепления: 1452900.jpg (78.8 Kb)
Гек Дата: Ср, 16.07.2014, 11:04 | Сообщение # 24
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
 А вот как изменяются передаточные числа со 2 передачи. Неплохо-неплохо. Но имеет смысл только при вынужденной замене кпп. Ибо дорого очень.
Прикрепления: 1246024.png (429.3 Kb)
alex_78 Дата: Ср, 16.07.2014, 14:59 | Сообщение # 25
Спасибо за инфу. Да действительно не плохо, и дорого (((
yak74 Дата: Сб, 04.10.2014, 16:54 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DRZ400S 2007; KTM690enduroR
После того как понял что в движке имеется нездоровый шум снял и раскидал его. Результат - колено в предсмертном состоянии. Давай думать почему так, наверно потому что я езжу постоянно со звездами 14 на 44 для уверенной тяги в горах и на трассе частенько перекручивал движок.  Короче  заказал  новое колено и такой наборчик шестеренок ACT ,  звезды  14 на 47. Будем строить обновленный движок на следующий сезон.
alex_78 Дата: Сб, 04.10.2014, 18:33 | Сообщение # 27
Как сделаешь обязательно отпишись о результатах. Думаю будет очень интересно многим.
PARENb Дата: Вт, 07.10.2014, 23:04 | Сообщение # 28
Мотоцикл: DRZ 400SM , Kawasaki Klx 250
Ставьте проставки руля, меняйте руль, настраивайте подвеску, дорабатывайте сиденье и будет Вам счастье в дальняках на дрз, если лобовой ветер не будет бесить smile Крутил дрз до 155 на гладкой резине нифига не трясет руль, на зубатке что на фото после 135 руль уходит в дикую пляску.
Я Дрз использовал и по городу и на легкий дальнячок и по кроссовой трассе. В итоге взял себе КТМ EXC 530R, что бы не насилывать дрз. На ДРЗ теперь езжу по городу по делам вдоль и поперек дорог(уж больно фановый он для меня стал), а КТМ для крепких подубасов.
Мотардист, езжу только на одном колесе :)
yak74 Дата: Пн, 02.03.2015, 18:25 | Сообщение # 29
Всем привет, с наступающим сезоном, у нас он уже начался.
http://live2ride.kz/forum/viewtopic.php?p=414623#414623
Вчера затестил мой обновленный DRZ с коробкой ACT и звездами 14/47.
Вроде все как обещали пендосы на тампертолке, первая супертяговая,
на пятой 130 и двигатель на слух еще крутить и крутить, максималку пока не проверял.
В песках тоже нормально, используется в основном третья и четвертая.
В общем я доволен, это то что мне надо, вроде как DRZ но с коробкой как у XR400, даже еще более растянутая.
Но я понял этот тюнинг в первую очередь нужен тем, кому нужно ехать уверенно и в горах и на трассе.
Для равнин в принципе родной коробки хватает.
Кстати когда разобрал родную коробку, на некоторых шестернях обнаружил такую картину.
Сделал вывод что масло надо гуще, хотя пользую только ЛИКВИМОЛИ, что попало вроде не лью,
движок при мне прошел 30т.к. с 2010года, до меня на спидометре было 3 т.м. но не факт , год 2007, мот из Калифорнии.
Мотоцикл часто использовался в песках, где высокая температура и высокая нагрузка, вполне возможно
что вязкость 10W40 в таких режимах недостаточна чтобы поддерживать масляную пленку на зубьях шестерен.
В общем теперь лью 10W50 вместо 10W40.
Прикрепления: 4867717.jpg (116.0 Kb)
kontrabanda Дата: Пн, 02.03.2015, 19:07 | Сообщение # 30
заодно перейди на другое и не лей ЛИКВИМОЛИ,
не факт что это было до тебя, а не с помощью ЛИКВИМОЛИ
Добавлено (02.03.2015, 19:04)
и да, вопрос, скока стоит новая коробка?
Добавлено (02.03.2015, 19:07)
нашел, 620$
мне кажеться это лучшее решение чем ставить Биг Бор.
  • Страница 2 из 4
