Ты ошибаешься. Мой вело насос для вилок качает. Тема тут. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Вопрос не в правомочности (да, конечно правомочен), а в целесообразности. Ты правомочен вытряхнуть кошелек на улице. Но тебе это надо?Я бы данные не давал. Когда ты вводишь данные карты при покупке в интернете - ты в этот момент передаешь их на самом деле не магазину, а в защищенный процессинговый центр платежной системы, у которой с магазином договор. Сам магазин при это данные твоей карты не видит, а лишь получает свой платеж. Если просят данные - очень велик риск мошенничества. Это то же самое что в магазине не прокатать карту в терминале кассы, а отдать ее кассиру и он у ней куда-то на полчаса уйдет.. Очень может быть что менеджер от чистого сердца хочет тебе оказать услугу - типа сам введет твой платеж в свою систему, недоступную из России, отправит твой заказ и тут же сотрет/сожгет/съест номер твоей карты. Веришь в это - отдавай данные. Опасность еще в том, что ты не можешь потом подстраховаться и сменить данные (типа пин-кода, но как раз он в интернете и не требуется). Карту придется перевыпускать!!
Поэтому я и задал вопрос) Так-как не первый год совершаю интернет покупки и тут меня просят номер карты)
ЦитатаDReZinovod ()
Да, можешь подкачать (я сам 1-2 раза в сезон подкачиваю велонасосом для вилок). Азот не нужен, но желательно не накачивать аморт в сырую погоду. Для облегчения доступа на ниппель аморта лучше сразу накрутить угловой переходник 90гр.
Надо купить такой насос себе для вилок и не париться) спасибо за информацию.
И если качать задний амортизатор то качать чуть больше. На таком давлении даже этот насос при таком малом объеме вамортизаторе при отсоединении чуть стравливает. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Доброго времени! подскажите, заказал с ебэя пружину racetech на 6.0кг под свой вес, старую снял поставил тюнь эту, возник вопрос, преднатяг ставить также согласно мануалу? или какая то своя заморочка для тюнинга?
Допуски преднатяга пружины по мануалу. Настройка под свой вес по инструкции: на форуме было и неоднократно.
Exolon, Благодарю! Насколько вообще нужно заморачиваться с настройкой как в мануале пишут, в полном экипе итд итп, насколько помню у тебя тоже стоит 6.0кг пружина, как сам поступал?
Ты главное потом о результатах отпишись - почувствуешь ты эти 10% прибавки в жесткости или нет.
а там только 10%?
Добавлено (26.12.2017, 13:31) --------------------------------------------- просто я замерю ход подвески со старой пружиной и после замены уже замерю новый ход. И сравню.
Главное в замерах что обе пружины настроены были одинаково точно . Врятли MOTODOC будет этим заниматься , если до этого ездил и не заморачивался этим . Тут главное не просто замерить наугад обе пружины . Сначала нужно настроить подвеску с родной пружиной и сделать замеры . Потом сразу поменять пружину , так же настроить и так же сделать замеры . Данные сравнить . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Главное в замерах что обе пружины настроены были одинаково точно . Вряд ли MOTODOC будет этим заниматься , если до этого ездил и не заморачивался этим . Тут главное не просто замерить наугад обе пружины . Сначала нужно настроить подвеску с родной пружиной и сделать замеры . Потом сразу поменять пружину , так же настроить и так же сделать замеры . Данные сравнить .
Я родную пружину подтянул согласно мануала. Но все ровно ниже положенного.
Ну а резьба то кончилась ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
