Но у меня на 17 мотардовом заднем колесе стоит митас кроссовый
Всё . Значит ты кроссмен Интересно было бы посмотреть как это выглядит . Там же на такое колесо две кроссовые покрышки можно одеть . Как сзади на грузовике получится Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Я не думаю что при правильном конструировании и применении проставок, будут какие-то проблемы(но я бы не стал делать проставки из шайб - закажи токарю проставки во все пятно контакта диска со ступицей, ну или звезды, или того и того) + только высокопрочные болты если их удлинять придется.
Тут надо сразу понять размерность какую ты будешь натягивать на диск - для понимания куда тебе и чего проставлять дабы соблюсти соосность звезд. И по оси колеса - если на CR ось такого же диаметра - то все ок, если нет, то или менять подшипники с распорной втулкой(лучше на берегу об этом подумать, т.к. может просто не оказаться подшипника в требуемом размере) или точить ось индивидуально или подбирать от чего-нить, хмм тогда как цепь натягивать... на глаз колесо выставлять...
Че то я не подумал что на CR 19 колесо ... Если захочется шипов то наверное уже не влезет, придется по зиме на мотардовом с шипами...
Тогда вопрос какую ставить звезду... сильно маленькую ведущую не айс, сгрызет маятник.... большую ведомую - ловушку двигать... Тут тока KLR подскажет, или кто ставил 19 заднее... может проще продать от CR, добавить деньги не потраченные на переделку и купить от DRZ? Хочу как ROBBIE MADDISON шпарить по воде
Сообщение отредактировал AlexSV - Пн, 19.02.2018, 19:17
Конечно не подумал . Потому что ты ещё сегодня утром думал что на всех кроссачах 17 колёса стоят . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
на cr колесо 18, и ось подходит, даже проставки одинакового размера с дрз, но ступица уже на гдето 5 мм точно не измерял. про шайбы я конечно не серьёзно, хотя пятно контакта у звезды не такое большое а у диска и того меньше.
просто вариант попался cr подешману. на новой резине с ушатанным мотором. не получится с колесами буду восстанавливать. ну или свапну .
ну тогда руководствовоться чтоб звезда была в нужной плоскости, а двигать диск, а может вообще хода суппорта в направляющих хватит чтобы выбрать эти 5мм(тут конечно риск что суппорт будет перекашивать) или направляшки подлиннее взять /выточить чтобы суппорт надежнее держали с более длинными пыльниками + подвинуть защиту диска, короче по месту оно виднее тебе, удачи, отпиши потом. А я бы восстановил CR))), уж больно дрз тяжел... но это отдельная тема что лучше и каждый выбирает свой путь...))) В идеале мне видится набор из минимум 3 мотов - 2Т 250-300, ДРЗ с 2 комплектами колес, турэндура типа GS или RT, но это для олигархов))) поэтому или поэтапно или ДРЗ))) Хочу как ROBBIE MADDISON шпарить по воде
Сообщение отредактировал AlexSV - Пн, 19.02.2018, 21:35
Помогите пожалуйста стал вопрос чтоб переобуть в кросс 18/21 как проще это сделать, подскажите пожалуйста.
Ну самое простое это самому ( при условии что ты нашёл уже такие рэтро покрышки кроссовые на 18 . Уже лет 35 прошло как на кроссачи ставят шины на 19 и найти их большая проблема ) . Для этой процедуры нужно снять колёса с мотоцикла и с помощью двух специальных монтажек покрышки заменяются на обоих колёсах поочерёдно . Потом колёса устанавливаются обратно на мотоцикл . Всё . Это самый простой способ Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Прошу прощения за неправильный вопрос , у меня drz400sm есть желание перейти на кроссовые шины , как проще это сделать, дайте пожалуйста совет. 89607719629
- искать БУ колеса - новые оригинальные колеса - новые неоригинальные колеса
В итоге взял китайские диски с демпферами, заказал резину. Диски с ступицами приехали, завтра примерю ступицы на японский ДРЗ. Если все ок, могу дать контакт.
Если на ДРЗ СМ , то самое простое ( и сразу забегая вперёд - дорогое ) - это поставить колёса в сборе от С или Е модели . Они подойдут , но тормозные диски нужно от СМ переставлять ( долго ) или лучше купить отдельно ещё к колёсам . Поэтому сумма ещё увеличится . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Всем привет! Насчёт китайский дисков, сколько примерно обошлись? Если всё подойдёт - буду очень признателен за координаты.
Думаю, что он есть и на этом форуме https://vk.com/dadavova57 (не реклама). У меня получились оригинальные ступицы + китайские диски. Ступицы примерял, подошли. Как покажут себя китайские диски, при внедорожной эксплуатации - это вопрос. В конце сезона будет понятно.
