• Страница 6 из 6
  • 6
Китайские тормозные диски
rufica Дата: Ср, 11.03.2015, 14:15 | Сообщение # 76
Мотоцикл: dr-z400s
rufica, Тут вся тема про этот диск . Начни читать с первого сообщения , а не только последнее и сразу вопрос писать .
большинство тут описывало опыт пользования дисков на СМ версии, больших и с клепками.вот и спросил. про обычные чот не увидел сообщений, либо плохо глядел smile
ЗЫ ну теперь спокоен, всем спасибо за отзывы
klr650 Дата: Ср, 11.03.2015, 14:57 | Сообщение # 77
Так если такой же диск и без клёпок - ваще в два раза лучше получается . Клёпки - слабое звено в дисках .
Nares Дата: Пн, 20.12.2021, 00:29 | Сообщение # 78
Мотоцикл: DRZ400SMK9
Кто-то брал диск с али который копирует формой оригинал (SM)?
https://aliexpress.ru/item....cJCNKW7
buldin71 Дата: Вт, 02.05.2023, 21:34 | Сообщение # 79
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 SM
Я брал, приехал месяц назад. По толщине 5 мм, цилиндричность, плоскость, посадочные отверстия в норме. Поставил на СМ колесо, тестирую пока.
Сузуки все - и мото и машины!!
  • Страница 6 из 6
  • 6
