• Страница 3 из 5
Задний тормозной цилиндр
Черепашка46 Дата: Вт, 03.06.2014, 23:29 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DRZ400 sm
Есть вопрос и надеюсь по теме.
SM после дня на асфальтовой площадке и торможения с заносом заднего колеса ДЕФОРМИРОВАЛСЯ БАЧОК заднего мастер цилиндра.
Деформация такая, что стенки за пределы крышки вылезли на 3-4 мм и бачок стремится стать бочкообразным.
Кто-то встречался с таким? Неужели тормозная жидкость могла так нагреть в комплексе со штатным глушаком???
Что-то из тюняшки мастер задний встречается?
Спасибо 8-)
Кто хочет жить вечно - тот не с нами...
red_light Дата: Пт, 27.06.2014, 17:49 | Сообщение # 32
Мотоцикл: dr-z400sm'05
Аналогичная ситуация с бачком. Мот месяц назад из японии приехал - всё стоковое, 2005 год. Бока бачка выгнуты дугой - вылазят за края крышки на те-ж 3-4 мм. И потрескался весь. Посмотрел в интернетах - это достаточно часто встречается. Буду искать замену, затем уже прокачивать. Джентс, кто в курсе - возможно есть смысл поставить какой-то другой, кастомный бачёк? Есть ли в этом сила логики и смысла?)
Сообщение отредактировал red_light - Сб, 28.06.2014, 17:57
AKden Дата: Чт, 09.04.2015, 06:54 | Сообщение # 33
Мотоцикл: crf 450 x
Вчера полез подлить тормозуху, и обнаружил что бачек раздулся. Крышка еще закрывает, но бачек раздут. Не понимаю как так вообще произошло - мот стоит дома, в тепле, не используется, а летом бачек был 100% ровный, я снимал подрамник дома, глянул и его. Как это могло произойти? Неужели тормазуха просто так взяла и расширилась от нечего делать?
В общем у меня возник хиртый план - взять строительный фен, зажать бачек, разогреть его и придать форму. Сработает?
Сообщение отредактировал AKden - Чт, 09.04.2015, 07:00
MaxZT Дата: Чт, 09.04.2015, 07:57 | Сообщение # 34
AKden, я свой нагревал на газовой плите, сжимал плоскогубцами и после этого оставил на ночь зажатым в тисках. Это помогло:
Прикрепления: 8102621.jpg (54.6 Kb)
She Дата: Чт, 09.04.2015, 08:06 | Сообщение # 35
Ну к примеру если последний раз обслуживал по холоду, то попав в тепло воздух который был в бачке расширился и постепенно раздул бачек.
AKden Дата: Чт, 09.04.2015, 08:12 | Сообщение # 36
Мотоцикл: crf 450 x
MaxZT, ну тисков дома нет, попробую струбцинами зажать. Но думаю пока держит, поставлю и закажу себе новый, когда уже новый придет, можно будет без страха сломать и остаться без тормозов проводить опыты.
She, ну там же не так много возудха то. странно. А сколько жижи надо наливать в бачек? по верхнюю отметку, или вообще под самую крушку?
She Дата: Чт, 09.04.2015, 08:18 | Сообщение # 37
Ну как то для этого риски на бачке есть, которые означают, минимальный (с низу) и максимальный (с верху) уровень. smile
Прикрепления: 5948560.jpg (80.5 Kb)
Bar@Bass Дата: Чт, 09.04.2015, 08:32 | Сообщение # 38
Мотоцикл: DR Z400S
Два дня назад менял тормозную жидкость на заднем тормозе. При осмотре бачка увидел прорези на нем и выступы на прокладке соответственно. После замены пожамкав тормозом заметил, что в местах прорезей чуть чуть травит. Подтянул крышку сильней, ситуация не поменялась. Тянуть сильней смысла нет, так как может придти кирдык. Снял крышку с прокладкой протер, как кот яйца, вроде все пропало. Почитав предыдущие сообщения, теперь закралось подозрение, а стоило ли все так тщательно делать? А то бац и тоже яйцо получиццо.
Enjoy the silence
AKden Дата: Чт, 09.04.2015, 08:43 | Сообщение # 39
Мотоцикл: crf 450 x
Bar@Ba$$, ты крышку сними и потрогай) там мешочек резиновый, а не монолит, вот для выхода из него воздуха эти прорезы и есть.
She, хм, почемуто я так и думал)
Сообщение отредактировал AKden - Чт, 09.04.2015, 08:43
She Дата: Чт, 09.04.2015, 08:52 | Сообщение # 40
Это прорезь - сапун для того чтоб над мембраной не создавался вакуум. Их заделывать - зашлифовывать нельзя.
В процессе эксплуатации уровень тормозной жидкости в расширительном бачке уменьшается за счет стирающихся колодок, и для того чтоб не создавался вакуум и была защита от внешней среды стоит специальная "раскладывающаяся" мембрана которую при установке  складывают.
Bar@Bass Дата: Чт, 09.04.2015, 12:57 | Сообщение # 41
Мотоцикл: DR Z400S
Да я так и думал, только отсюда вопрос "почему раздувает бачек с тормозухой, если есть выход"?
Enjoy the silence
Mor Дата: Чт, 09.04.2015, 13:04 | Сообщение # 42
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Вот тут на фото 2 отверстия под пластиковый фитингом, внутри цилиндра одно. По какому принципу оно работает, на что повлияет если чтото забьется?
Еще вопрос, на сторонней тормозной машинке есть расширительннй бачок без резиновой мембраны. Сколхозить ее сложно а тормозуха потеет по крышке. Чем заменить, можно полиэтилен натянуть под крышку или разъест?
She Дата: Чт, 09.04.2015, 13:10 | Сообщение # 43
Mor, натягивать не надо поставь свободно, а сверху кольцо, вернее прямоугольник из резины вырежи. (голенище старого силиконового сапога за не имением спец резины) smile
Если отверстие забьется то по мере истирания колодок в системе будет необходимо больше жидкости при ее нехватке тормоза пропадут.
Mor Дата: Чт, 09.04.2015, 16:07 | Сообщение # 44
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
She, там круглый бачок, причем фиг его сменишь, Магура не терпит конкуретнов). Попробую резину вырезать, да.
vtecyanin Дата: Вт, 21.04.2015, 14:08 | Сообщение # 45
Подскажите, проблема в ватном заднем тормозе. Поршень с направляющими обслужил и почистил, все нормально. Прокачали на 100% но педаль мягкая и прожимается дальше и дальше. Когда прокачивали, то при нажатии на педаль в расширительный бачек возвращалась тормозуха, можно даже сказать маленьким фонтанчиком, что немного переливалась из бачка. Это нормально или ГТЦ неисправен? В него пока не лазил, снаружи не течет. У меня всего две догадки, ГТЦ или тормозной шланчик растягивается и требует замены.
Сообщение отредактировал vtecyanin - Вт, 21.04.2015, 14:09
  • Страница 3 из 5
