Подскажите, как я понял у автора темы демпферная ступица, и чертеж втулки для нее, а в обычных ступицах другая втулка ? и если да есть ли для нее чертеж. у меня втулка эта явно колхоз, при чем дикий. разные диаметры на концах, гофрированная с краю))
Демпфпер на японцах. А тебе что надо то? Просто на чертеж полюбоваться или конкретную задачу решить? Если нужно выточить втулку под свой колхоз - сними размеры со своих подшипников, пыльника, оси и вилки. Делать лучше из нержавейки - гораздо дольше ходят, алюминий сжирается пыльниками.
Изготовление одной втулки в России с пересылом из какого-нибудь Екатеринбурга в Турцию тебе встанет в цену 10 втулок, выточенных местными турецкими токарями. Причем местные тебе смогут подогнать все прямо по размеру (я так понял у тебя мотик с собой, верно?). И по времени будет день на поиски токаря и 2 часа на работу, а из России получишь через месяц и не пойми что.
да я как бы и хочу тут точить, но вот понять что точить надо , хоть примерно как оно выглядит, то что стояло у меня это явно что то не то.
Добавлено (06.01.2023, 14:36) --------------------------------------------- нашел токаря, но моя ступица выглядит очень плохо с обеих сторон, внутри шарики нарыли борозды, сложно прикинуть даже как выглядит втулка. просветите , она упирается во внешнюю обойму большого подшипника 6204(20х47х14) а с другой стороны просто в ступицу? тоесть можно выточить любую втулку лишь бы по размеру обоймы и чтоб в нее пролезла ось? я правильно представил?
---------------------------------------------нашел токаря, но моя ступица выглядит очень плохо с обеих сторон, внутри шарики нарыли борозды, сложно прикинуть даже как выглядит втулка. просветите , она упирается во внешнюю обойму большого подшипника 6204(20х47х14) а с другой стороны просто в ступицу? тоесть можно выточить любую втулку лишь бы по размеру обоймы и чтоб в нее пролезла ось? я правильно представил?
Расспицовываешь колесо, наплавляешь у аргонщика посадочное под подшибник, после к токарю с новыми пошибниками. Растачиваешь ступицу + вытачивает трубку поз. 2. http://www.drz-club.ru/_fr/9/6915820.jpg
с правой стороны очень сильно (где 2 подшипника), с левой ну хз.. если в сравнении с правой то нормально, но подшипник от руки туда вставляется но не болтается
Сообщение отредактировал IvIax - Вс, 08.01.2023, 15:27
